精英板子底座虚焊该怎么办?
lemotu032
2011-4-3 20:12
精英板子底座虚焊该怎么办?
修过的精英板子多少有几个CPU底座虚的问题,因为技术有限,对待这种问题,我只是往底座下垫点硬纸片,或是换个铁底座,解决问题,但有些这些就行不同了,CPU底座虚焊有办法维修吗
科睿电子
2011-4-3 21:15
只能做BGA了,不过精英的底子不是很好焊
yangyuchengcn
2011-4-3 21:30
用BGA设备加焊下,成功率还是挺高的
742234781
2011-4-4 10:46
实在不行就换板子噻
骂了隔壁的
2011-4-4 12:33
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
lemotu032
2011-4-4 12:39
问题是,像一些775底座的板子不都是铁制的吗,怎么拆下来,我从没卸过,不知道网上有视频没
376057772
2011-4-8 23:27
往座子底下塞纸没见过,估计作用都不是很大,这样的情况还是上BGA加焊比较好,成功率有多一半吧
qqnet
2011-4-8 23:38
找个破风枪吹吹就好了。
liaohaijun
2011-4-9 10:25
加焊一下底座
FZYWFIX
2011-4-9 10:41
加助焊剂用BGA加热
chj222222
2011-4-9 13:17
回复
qqnet
的帖子
找个破风枪吹吹就好了。若这就方便了,你用这方法修过多少板,请共学习
dijia
2011-4-9 14:16
放点松香水烤一下,成功率还是挺高的。我经常烤显卡
njljlxz
2011-4-10 03:14
我用预热台。。烤个十几分钟烤好过。
chenh1920
2011-4-10 13:00
njljlxz 发表于 2011-4-10 03:14
我用预热台。。烤个十几分钟烤好过。
不加焊膏 不用风枪?? 就那样烤得好“??
xizhaojun999
2011-4-10 14:14
回复
dijia
的帖子
你高手呀,我刚开始也用热风枪烤显卡,烤一个坏一个,温度掌握好, 技巧掌握好, 后来修好的成功率也高了
njljlxz
2011-4-10 21:40
回复
chenh1920
的帖子
对。。但是要得是那种虚焊的不严重的 。。比如用手压下就可以的。。这样焊的效果要好些。。
chenh1920
2011-4-12 14:36
回复
njljlxz
的帖子
保证你的返修率一定很高的
预热台一考就烤好了 那还要BGA干什么呢 直接就用预热台了 预热台是只是起到保护板子 让他不变形
或者你的板子还不到那种不了机那个样子
shuangbi
2013-11-11 12:04
是呀 到底有什么好的办法呢 真的是很头疼的事情
鹏程电脑8
2013-11-11 16:09
学习学习,
