标题: 昂达NF520主板温度高 [打印本页]
作者: 大海故乡1    时间: 2011-4-3 20:07
标题: 昂达NF520主板温度高
用驱动人生和鲁大师检测主板温度是170度,是它没有检测主板温度的功能吗?
作者: 国邦科技    时间: 2011-4-3 20:11
不可能的 不要太相信软件 软件有时候是测不准的
作者: 1198461410    时间: 2011-4-3 20:12
不会的 如果170度 U就挂了
作者: 新乡华宇    时间: 2011-4-3 20:40
170度.
可以做BGA了
直接锡球都融化了
哈哈
非专业软件你也能相信????
作者: 科睿电子    时间: 2011-4-3 21:25
软件有时是不可靠的,有的主板没有温度检测电路
作者: 电子剑    时间: 2011-4-3 21:48
那是不可能,软件不可靠
作者: 流清泉    时间: 2011-4-3 22:04
4,5,6系列是挺热,最好加风扇。
7系列的单芯后才算稍凉了点, 可以用散热片撑住
作者: 大海故乡1    时间: 2011-4-4 09:44
五楼说的可能在理,当时吓我一大跳
赶紧把电脑关了, 后来用手摸摸桥也没那么高的温度啊
