宏基4736ZG笔记本黑屏,开机能听见音乐声
赵凤涛
2011-4-3 18:48
接到一台宏基4736ZG笔记本,顾客使用时,有时候屏幕不亮,关机后,再重新开机,还能亮一会,屏幕不亮时,电脑里的音乐也能正常听,换过排线,液晶屏还是一样
那位师傅遇见过呢?
maohaisong
2011-4-3 19:47
是背光黑了还是不显 外接正不正常
aidanping
2011-4-3 19:52
说清楚撒
攻破IT
2011-4-3 20:34
先外接试一下,排除一下屏,外接亮,就查灯管或高压条
维修工从
2011-4-3 20:56
外接行不行啊,没有讲是不是屏暗啊,可能是显卡问题
科睿电子
2011-4-3 21:13
按你说的,应该是高压的问题了
赵凤涛
2011-4-4 09:16
外接有时正常,有时不正常,北桥会造成这种情况吗
吴晶
2011-4-4 09:38
显卡虚焊的可能性比较大
411909571
2011-4-4 09:58
外接亮的话就可能是灯管和高压条的问题了,外接还是解决不了问题的的话那就是显卡了
原本呆呆
2011-4-4 10:02
顯卡問題,虛焊了 =^_^=
杨炳锋
2011-4-4 10:09
这种情况我修到一块,我的机器是显卡问题
myhome31
2011-4-4 10:17
我也只是怀疑BIOS有问题,建议你重新刷一下BIOS试试。
指纹密码
2011-4-4 10:20
黑屏时候。来下显卡的供电是否正常 (主要看储能电感另一端的波形)。
yanglei3778636
2011-4-4 10:23
显卡和高压条两者之一
维修峰哥
2011-4-4 10:25
显卡的可能性较大,不过先要排除屏线方面的问题
深芯电脑
2011-4-4 10:27
LZ的表达每次都有开机音乐,屏这快和灯管可能性大
芯诚维修
2011-4-4 10:28
是暗屏,还是怎么的,是不显示的话,一般是显卡啦
orion001
2011-4-4 10:45
高压板,灯管,先试试
再就是显卡!
137766265
2011-4-4 11:21
我遇见过一台联想的,当时也说不准什么情况.客人看直接拿走了
邢宗雄
2011-4-19 16:15
我现在修一台4935的不定时黑屏,黑了放音乐声音在唱,但变调了。我重做显卡,加焊北桥都没有用,还在搞。
多么=
2011-4-19 16:31
建议你看看休眠开关
多么=
2011-4-19 16:33
换一张屏试试灯管,高压条,看看BLON信号来没有。
江苏鸿宇
2011-4-19 17:11
听说BIOS也会这个样子
