这个上电时序,请大家积极帮忙分析。
实践出真知
2011-4-3 18:45
这个上电时序,请大家积极帮忙分析。
(114.63 KB, 下载次数: 10)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 18:43 上传
这是在论坛下载的上电时序,说是给新人培训的,我怎么都看不懂,和在书上学到的不同,
请高手给我分析下子。谢谢了
心在飞翔
2011-4-3 18:47
问题是你书上学的是什么样的,
厂家不同,芯片组不同,时序都有可能不同的
时序不是所有板子都通用的。
实践出真知
2011-4-3 18:50
回复
心在飞翔
的帖子
谢谢老师的提醒,看来要学好时序真是太难了,老师有什么好的方法吗,我想把时序学得融汇贯通。
奋斗小青年
2011-4-3 20:01
有点像笔记本的上点时序,EC的工作条件满足之后发出RSMRST# RW_PWRBTN.给南桥
不通电的话,以这两个条件为准开始检修
EC管的东西太多了。
实践出真知
2011-4-3 20:20
回复
奋斗小青年
的帖子
谢谢你版主
破天者
2011-4-3 22:10
时序图就跟造房子一样。有了时序图就等于给了你 房子的框架图 你的房子跟别人的房子设计的不一样自然 房子造起来也不一样 关键是要看得懂时序先从哪一步开始,就像爬楼梯一样一步一步走上去; 下来时也是一步一步下来
实践出真知
2011-4-3 22:55
回复
破天者
的帖子
说得很到位,就是这样子的。给你加分
破天者
2011-4-3 23:00
先谢了 有了时序图 查起图纸来就轻松多了采用什么样芯片组时序基本是差不多的
dax2011
2011-4-25 09:25
谢谢LZ,就是有点看不懂呀,有说明最好呀。
kernxn
2011-4-25 13:01
标出了序号,一般顺着序号查找便可以了。
赵景
2011-5-10 15:30
不同的主板上电时序不是完全相同的,相同的芯片组上电时序差不多,学好学精一个,其他的举一反三 触类旁通!
he伟
2011-5-14 20:15
上面不是标着顺序了吗 你只要顺着顺序看就可以了 !
月饼
2011-5-14 20:27
笔记本的时序图。
从大局看。时序是一样
从细节看。时序有区别
如同一棵树啊。远看都一样。近看枝叶都不同。----哈哈哈我做哲学家算 了
89488751
2011-5-14 20:56
是啊 时序我都不懂怎么学 看都看不懂 有没有那位热心人士出来指导说明下 怎么样去学才弄得精通
aa15938031802aa
2011-5-27 12:45
回复
奋斗小青年
的帖子
是不是这两个条件适用大多数还是所有的?
wuxianglin2000
2011-5-27 16:02
可以根据图形直接把信号的波形与时间的关系图画出来,那样看就比较明了了
