标题: 华硕A6R键盘和鼠标都不能用 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-3 18:08
标题: 华硕A6R键盘和鼠标都不能用
华硕A6R键盘和鼠标都不能用  外接USB也不能   是键盘芯片的事  还是南桥的事呢?南桥 是SB450    的  有遇到过修好的吗  修什么修好的?
加焊南桥好了
作者: 瑞雪兆丰年    时间: 2011-4-3 18:10
南桥虚焊了 加热南桥就能好  在不好就换个南桥
作者: 严实    时间: 2011-4-3 18:13
有可能是KBC的事吗?
作者: maohaisong    时间: 2011-4-3 19:54
南桥的可能性大  量下usb数据线的值  看看是不是一样   要是无穷大就是南桥空了
作者: ★牛气冲天★    时间: 2011-4-3 20:11
先量一下USB的CLK,DATA的对地值,和供电看看,还有48MHZ的时钟可正常,不正常就估计是南桥的问题大点啊
作者: 攻破IT    时间: 2011-4-3 20:30
量USB中间两根线的阻值,南桥可能性大
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 20:30
这样说的话就给先换个南桥啊
作者: 376057772    时间: 2011-4-3 20:33
你要是潜水时间长了就应该知道是南桥问题,加焊不行就换南桥
