HP 6535S奇怪问题
guohongbao
2011-4-3 17:11
HP 6535S奇怪问题
接到机器的时候是不亮机,机器AMD的,集成显卡,换了个CPU,桥动过,
现在的问题是亮机慢,偶尔不亮,用原装的适配器试过,问题依旧,有遇到过同样问题的朋友吗?
杀猪狂
2011-4-3 17:36
把南桥加焊一下
水手3556
2011-4-3 18:08
回复
杀猪狂
的帖子
为什么要加汗南桥
严实
2011-4-3 18:09
CPU座 焊下
豆腐刀
2011-4-3 19:04
亮机慢,测一下有没有哪组电压出来的慢,除此以外靠你的运气了
aidanping
2011-4-3 19:51
guohongbao
2011-4-4 10:25
崩溃啊
芯诚维修
2011-4-4 10:35
这个机器之前加焊北桥不行,加焊南桥
慢步者1979
2011-4-4 13:53
现在手上有个差不多故障的,时开时不开,正在郁闷中。
邪气凛然
2011-4-4 13:57
有时慢 有时不开机 你不按开关试试 说不定是自动触发了!
xiaoxiaotmac
2011-4-4 14:16
这个问题还没碰到过。所以也不知道怎么修啊
guohongbao
2011-4-4 15:02
CPU座子 干过了,还是一样,开机的时候也没发现哪个电压出的慢啊 ,
陈条条
2011-4-4 15:18
我觉得你还是把外设都去了再试试,。
guohongbao
2011-4-6 14:54
问题已经解决了
