标题: T40掉电后不触发求维修思路 [打印本页]
作者: 凡客    时间: 2011-4-3 16:40
标题: T40掉电后不触发求维修思路
T40 裸板不XCPU,上电触发后,电流加到0。4A后掉电,不触发无待机电流各供电都正常,后级没查出短路现象,求维修思路, 温控芯片MAX1989换过。求高手给个维修思路
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 21:00
路过  顶哈
作者: 凡客    时间: 2011-4-4 10:33
补充一下,X上CPU,电流到0。55A掉电
作者: orion001    时间: 2011-4-4 10:42
cpu供电出来的正常么?
作者: 天天向上FIX    时间: 2011-4-17 21:51
北桥的滤波电容换个试试,有可能不良了
作者: 维修工从    时间: 2011-4-17 21:57
有少电压,查一下各组电压
作者: hansey520    时间: 2011-4-20 22:52
楼主这个掉电后还能触发吗,我也有块这样子的板子,掉电后不触发
作者: hansey520    时间: 2011-4-20 22:53
作者: 风骑士    时间: 2011-4-21 00:06
问题应该说详细点,这样很容易误导的
作者: 凡客    时间: 2011-4-21 13:11
回复 维修工从 的帖子
  待机时各电压都正常呢,触发后掉电,没待机电流。
待机貌似有点偏高0。04 ,
