标题: 显卡花屏怎莫办 [打印本页]
作者: 2324    时间: 2011-4-3 16:07
标题: 显卡花屏怎莫办
我检查了二级管、三极管、电阻、电容、
作者: 411909571    时间: 2011-4-3 16:10
加焊主芯片吧
作者: wjd1983    时间: 2011-4-3 16:35
主芯片坏了换吧
作者: 2324    时间: 2011-4-3 16:41
我都检查主芯片,重新加焊了,还是涛声依旧
作者: 蜘蛛网络    时间: 2011-4-3 16:49
那你再看看显存 内存重插下
作者: chenh1920    时间: 2011-4-3 17:03
旁边的哪些小芯片呢    有可能是主芯片有问题  饿  加焊不一定成功  重做试试
作者: a578956108    时间: 2011-4-3 17:39
重植显卡芯片
作者: 水手3556    时间: 2011-4-3 17:42
只能是先制了在说
作者: Pantera    时间: 2011-4-3 17:50
花屏先查电源,再查现存,最后GPU.
作者: 风帆    时间: 2011-4-3 17:50
测一下显存
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-3 17:56
是什么显卡?一般都是主芯片脱焊了(焊了不一定能好),也有可能是显存坏了。
作者: 忠忠    时间: 2011-4-3 18:03
查显卡有没有虚焊    还有屏幕有没有问题
作者: 信向思成    时间: 2011-4-3 18:33
仔细看看主芯片  应该是虚焊了
作者: hpnet    时间: 2011-4-4 09:47
我遇到过内存出问题也会出现花屏的
作者: 风行天地    时间: 2011-4-4 10:01
显存虚焊也有可能
作者: 995222106    时间: 2011-4-4 10:38
把显卡和显存都看看 不行北桥
作者: 李俊文    时间: 2011-4-4 10:41
先看下电源,换个电源在检查下,如果还是的话,你就换个内存试试。最后你仔细检查显卡,看有没有电容爆掉, 花屏显示图像的一般都是电容爆掉,仔细看看换掉电容
作者: 胡奎    时间: 2011-4-4 10:42
换内存试试,加焊显卡。再不行就重做。
作者: zhangcheng110    时间: 2011-4-4 21:32
测现存坏了没有
作者: 松钰小南方    时间: 2011-4-5 08:53
BGA加焊一下GPU芯片一般都能好
作者: wltbe    时间: 2011-4-5 09:11
加焊不好的话,拿下来重新植株。
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-5 11:08
测下金手指到主芯片,显存到主芯片的阻值
作者: sl904    时间: 2011-6-13 00:12
凡◇夫 发表于 2011-4-5 11:08
测下金手指到主芯片,显存到主芯片的阻值
这个阻值一般是多少?
作者: overthink    时间: 2011-6-13 07:58
那你再看看显存
作者: chenhuia    时间: 2011-6-14 13:01
芯片脱焊了吧?
作者: dzillcn    时间: 2011-6-14 13:21
我也碰到了这种问题。加焊GUP后正常,运行几个时后故障依旧,何解?
作者: jackdaa    时间: 2011-6-14 13:26
脱焊吗?????
作者: q342794169    时间: 2011-6-14 13:31
一般是加焊,加焊后过段时间又出,那就重新植株!
