高手指条明路吧,联想F41A本本键盘鼠标不能用
维大
2011-4-3 15:39
联想F41A本子,启动正常,键盘鼠标都不能用,外接能用,查过EC(KB926GQ-B1没换过)的+EC-VACC,RTCRST,RMRST#,EC-RST,KB-RST#等等,电压都正常,BIOS没刷过,希望高手指条维修思路
(171.64 KB, 下载次数: 50)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 15:39 上传
,到底是哪里出问题了,这个故障与BIOS有关吗?
刘丽华
2011-4-3 15:44
查EC 排容.确切的,你查一下键盘的供电和数据线,看看有没有断线或短路的.
科睿电子
2011-4-3 16:37
换个KBC 看一下
姚舜禹
2011-4-3 16:49
先刷先BIOS 试试。
q593318334
2011-4-3 17:08
数据线的阻值正常不 触摸板和键盘先插一个试一下
长治维修
2011-4-3 17:19
第一:换键盘。
第二:换I/O
aidanping
2011-4-3 20:56
先换个键盘看看啊 看是不是键盘问题 触摸板也许是借口进灰 用洗板水下哈借口
严实
2011-4-4 14:29
加焊下南桥 刚修了个华硕A6R故障和你的一样
