标题: 华硕W7S 换显卡 烦心事一件 [打印本页]
作者: 雪域豺    时间: 2011-4-3 14:49
标题: 华硕W7S 换显卡 烦心事一件
前些日子接手一台W7S笔记本,测机是显卡,于是给顾客报说换显卡,顾客欣然同意,拆机一看g86-603-a2到基地查资料一看,知道可以631升极,于是用我的NV小杀手搞定,测机亮 机,打开就放一边儿去了,一个多小时后打开一看还是满正常的,歌曲还在唱,就给顾客打电话取走了,一个多星期后,啊顾客又拿着本子回来了,说有时黑屏,我就试了一下找了一部高清大片看了一会儿就黑了,强关机重启用EVEREST一测温度,CPU T7250 80多度了,显卡75度,风扇转速到5800转都不行,温度还在不断上升,以为风扇接触不好,重新拆装,故障依旧,无耐的情况下决定给顾客退钱。
现在我把原显卡植回去了,温度比631的低一些,CPU温度也低了,不知道是什么原因。
我在联想机器上用631换过603很正常。
拆下来的631也是没问题的,货源供应商合作很多年了,一直没给弄过假片儿。人
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-3 14:58
可能第一次做不
好
作者: 阿道克    时间: 2011-4-3 16:03
不会是他之前散热器坏了吧,把显卡烧了?
作者: cjd123    时间: 2011-4-3 16:53
散热铜管坏的可能性非常大。
作者: q593318334    时间: 2011-4-3 17:04
退钱了还给他植上去?   来的时候是什么问题啊
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-3 19:33
呵呵,楼主的问题我也想同问一下
作者: 飘哥    时间: 2011-4-3 19:53
你没有加铜片吗?
作者: 雪域豺    时间: 2011-4-5 12:42
不知道是不是散热铜管的问题,反正给他植回去后,温度CPU在70度左右,显卡70度左右,我让他拿走了,钱不要了,面子事儿大
