没招了,七喜KW40不加电
拓维科技
2011-4-3 14:03
没招了,七喜KW40不加电
接手一台七喜KW40笔记本。待机0.04A,3.3V/5V正常,I/O和南桥晶振起振正常,但按开关键没反应。
1、测开关键有3.3V,开关键与I/O的PIN19线路正常,且PIN19跳变3.3V-0-3.3V正常。
(33.13 KB, 下载次数: 41)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 13:55 上传
2、测I/O的PIN75有3.3V,但按下开机键后,PIN75无反应。按理此脚应该有电压变化触发南桥。
3、于是将问题重点放在I/O上,测其工作条件[attach]414903[/attach]供电3.3V正常,ECRST为3.3V正常,晶振波形正常。换I/O后,按开机键仍无反应!
4、没招了。。。是不是I/O KB3926QF A1工作还需要满足别的什么条件,希望兄弟们给点帮助!
默默的帅着
2011-4-3 14:10
BIOS波形有没有啊。。。
拓维科技
2011-4-3 14:15
BIOS波形?????
拓维科技
2011-4-3 14:34
(46.4 KB, 下载次数: 77)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 14:32 上传
PIN 6上有43.54MHZ的波形
王志佳
2011-4-3 15:07
LID SW#查了吗?
拓维科技
2011-4-3 15:09
LID SW#没有测,请问它有什么作用?
orion001
2011-4-3 15:29
LID SW# 是什么作用?
职权范围
2011-4-3 15:57
回复
拓维科技
的帖子
BIOS的程序对不对。RSMRST#有电压没?
卡猪
2011-4-3 15:59
RSMRST#对不对
LID_sw#是休眠开关信号
拓维科技
2011-4-3 16:03
RSMRST#为0V,阻值600多应该属正常。RSMRST#是EC发给南桥的。。。。。
拓维科技
2011-4-3 16:05
回复
职权范围
的帖子
修了一天,板子仅在半小时前自己加过一次电,BIOS程序应该没问题。
王志佳
2011-4-3 16:12
估计还是EC的工作条件还是不到位。
严实
2011-4-3 16:15
加焊下南桥
拓维科技
2011-4-3 16:20
EC还需要哪些工作条件?真郁闷。
拓维科技
2011-4-3 16:51
工作小组来帮帮忙啊
精汇
2011-4-3 17:10
回复
拓维科技
的帖子
按照时序,RSMRST是先有高电平。后才是POWBNT去触发南桥。如果休眠开关坏了LID-SW#一直为低也会不上电的。EC的供电。时钟。复位三大条件正常吗?正常触发了一次。可能是复位电容或诣振电容不良
拓维科技
2011-4-3 17:53
回复
精汇
的帖子
MXLID为3.3V,而RSMRST_EC#为OV,如果说RSMRST应该为高电平的话,那问题又会出在哪里呢?这个RSMRST好像是I/O给南桥的吧、
豆腐刀
2011-4-3 19:29
这个RSMRST#蛮有争议,说是上拉在南桥,拉低在IO
由RSMRST_EC#转换到RSMRST#经过一个电阻,楼主看看是不是电阻有虚焊造成无电压?
aidanping
2011-4-3 19:50
拓维科技
2011-4-3 22:07
回复
豆腐刀
的帖子
从I/O(KB9326QF A1)出来的RSMRST_EC#电压是0V。问题是如果该处应该为高电平,那么这个高电平到底是I/O给出的,还是别的芯片给I/O的。搞不清楚啊。。实在不行就只有明天跑跑RSMRSR_EC#的线路了。
精汇
2011-4-4 19:03
回复
拓维科技
的帖子
RSMRST#是南桥退出S5状态必需的条件.返回挂起电路的复位信号.是由EC直接发给南桥的.你可看下图纸.大部分是外接上拉电阻.有的是由EC发出的高电平.如果EC始终没有复位结束,就是说一直没有为3.3伏不是EC的条件不足就是上接电阻有问题可EC本身
fan490
2011-4-19 10:43
我也有一台啊, 3-5V都没有, 在客服修过,搞得好烂 ,今天没事拿来看看,
fan490
2011-4-19 10:44
对了 有图纸不
辉盟电脑
2011-4-19 14:25
修好了没有呀,是什么问题呀?
137766265
2011-4-19 17:19
RSMRST#为3v才行吧!在它之前就有要开启S5电压了吧
137766265
2011-4-19 17:20
衡阳天河
2011-4-19 17:43
查下KB有没有发出S5_ON信号, S5电压有没有开启,这个机子要先开启S5电压给南桥
解留印
2011-4-19 18:26
肯定有一个条件没满足、、、
解留印
2011-4-19 18:26
你多查一下 耐心点、、、
修哥
2011-4-19 21:43
LZ忽略了一个很重要的条件:ACIN,这个要有3.3V.至于LID这个信号,多数并不影响触发,只在触发后才有3.3,当然是否影响触发建议你看下图,别走弯路。还有RSMRST这个信号只有在触发后才为高的,至少我还没见过待机就是高的。
陈三公子
2011-4-19 21:48
开关键到EC有跳变吗?会不会断线啦
拓维科技
2011-4-21 11:45
回复
陈三公子
的帖子
不是。。最后查出充电芯片那里的事
拓维科技
2011-4-21 11:48
回复
修哥
的帖子
嗯,谢谢。。。板子最终是查到充电芯片时修好的。。。
来自本拉登
2011-4-21 12:40
提示:
作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
孤帆远影
2011-4-21 12:49
板号多少
松钰小南方
2011-4-21 12:51
按常理,KBC32。768晶振起振的话,应该ACIN#及ECRST#都是正常了,觉得LID_sw有一点可疑,实在不行拆掉休眠开关试一下,要是那种磁控式的那种修眠开关,拆掉后要记得短接其中的两脚,不过这个具体还得看电路图看,这个开关是怎么设计的,
天青色等煙雨
2011-4-21 13:00
明显的楼主忘记了 IO 还差一个重要条件是适配器插入检测信号ACIN ,没检测到设配器插入,当然不会触发的。查查 充放电芯片吧
求实笔记本维修
2011-4-21 14:01
这个IO从图纸上看RSMRST是从IO发出到南桥的
