标题: 电源维修一例 [打印本页]
作者: liujichao78112    时间: 2011-4-3 13:41
标题: 电源维修一例
今查一ATX电源,有时能正常开机,有时不能正常开机,直接测+300V,只有160V,明显偏低,拆大电容一测,一只已经完全没容量,两个都换,试机,一切正常。
作者: xdguo    时间: 2011-4-4 23:14
看来时升压电容的故障,要注意检查一下并联的两个均压电阻的值要保持一样呀,否则用不了多长时间就爆电容
作者: guoxianglei    时间: 2011-4-7 15:46
学习了,2#讲的也很关键。
作者: 菜鸟起步    时间: 2011-4-7 15:51
一般功率大的容易坏
作者: lokkh    时间: 2011-4-7 18:51
电容最常坏
作者: 诺亚归来    时间: 2011-4-7 21:03
楼主碰上了简单问题,简单解决了。
作者: xxx20030313    时间: 2011-4-8 08:34
这么简单?那两只开关管会没事?
