求助下 短接 风扇不转 无12V电压(已解决)
yl5439739
2011-4-3 13:37
5V电压正常 短接 量12V 无电压 风扇也不转 请问 要测量那些地方 手里没有10V 3300uf的 电容 用 50V 3300uf 和 16V 3300uf 代替的 原来电容鼓包了
问题解决了 谢谢各位 我短接线 没有接触到位 没有把 14 15 脚 短接起来
yl5439739
2011-4-3 13:44
没人帮忙看下吗 大大们 指导下啊
kangjiliang
2011-4-3 13:59
发帖不够细致不知道你所说的 用 50V 3300uf 和 16V 3300uf 代替的 原来电容鼓包了
是什么意思
chj222222
2011-4-3 14:37
滤波电容 可以代换
chj222222
2011-4-3 14:41
他的的意思是原电容10V 3300uf鼓包了,现要用50V 3300uf 或 16V 3300uf 代替原来电容 。
机飞弹打
2011-4-3 14:49
12V 无电压 ,这就是原因,跑电路。。。
飘哥
2011-4-3 19:57
电压区别大点没有什么关系 但是那个UF一定区别不能大
露天睡觉
2011-4-3 20:23
5Vsb 5V ps-on 5V+ 你说的是哪个5V?
yl5439739
2011-4-4 09:39
回复
露天睡觉
的帖子
5Vsb 5V ps-on 5V+
都有
禽兽之王
2011-4-6 19:52
大哥你也太强了吧,用50V的代换啊?要是后级电路有问题,这么高的耐压要是无法断路,那前级元件就惨了。
chenluailin
2011-4-24 13:34
虚惊一场啊下次得看清啊
qinshiling
2011-4-24 22:19
鼓包了,就换电容呀
xujun9456050285
2011-4-25 12:17
该换电容就换电容啊 紫色5V待机电压一通电就有啊 没有12V只能跑线路了 一般都是相关的控制元件的损坏啊
57712125
2011-4-25 19:11
电容鼓包了 ,一定要先换了好的,不行再查线路
