cpu 温控电路故障
十八年后
2011-4-3 13:17
cpu 温控电路故障
(53.52 KB, 下载次数: 56)
下载附件
保存到相册
2011-4-3 11:22 上传
现在有一台TCL k43第一次开机能正常使用。重起后就不能开机。在那入个十来分钟后又可能开机。是不是温控有问题。我查下温控图。但是看不懂。他的cpu温控是怎么工作的。现在查到这里没法查。请高手
kua2011
2011-4-3 13:25
看不懂,来学习学习,
黎燕兵
2011-4-3 13:37
图纸我也不会看
南极宝宝
2011-4-3 13:39
你这个明显不是温控问题ec和南桥是有可能的
十八年后
2011-4-3 14:40
开机都没什么问题。跟南桥没什么关系吧
cjd123
2011-4-3 17:00
你这应该是不能重启的故障吧,换换SB EC 刷刷BIOS 如果还不行的话就有点麻烦了。
aidanping
2011-4-3 20:59
这个不好搞啊
tj6517
2011-4-3 21:25
楼主为什么会考虑是温控的问题
十八年后
2011-4-4 09:28
现在都不知道怎么搞了。现在板子搞着搞着都不开机了。都晕死了。现在已经不是原来的故障了
严实
2011-4-4 14:25
温控问题一般都是掉电 楼主修什么变故障了 在回去修
十八年后
2011-4-5 09:45
回复
严实
的帖子
我就是把两个电容换了下。其实都没有搞。就不能开机了。发现在开机没多久南桥就很热。现在怀疑南桥有问题。现在做南桥。要是好了在上来告诉你们。谢谢各位高手
cqlgdn
2011-4-5 12:43
回复
十八年后
的帖子
不开机的时候,看看工作条件。有图纸还是很好搞的。
豆腐刀
2011-4-5 14:22
感觉原来的故障也不是温控问题,现在不开机按时序来修吧
137766265
2011-4-5 17:35
怎么一下子就想到温控问题呢.
zzbyu
2011-4-5 18:06
这个应该不是温控问题,你第一次用都正常,南桥问题大点!
aidanping
2011-4-5 20:41
我有我自我
2011-4-5 21:13
呵呵 !南桥发热历害换一个先
nahlj
2011-4-5 21:21
有些热机才能开启 有些事冷机开启 这麻烦
jyyz
2011-4-5 21:28
想问下湿控坏的多吗?
yixinsole
2011-4-5 21:47
不至于一下子就怀疑到温控的问题吧
十八年后
2011-4-6 09:51
正在做桥中。做完桥在试试吧
