标题: 华硕F3T不触发修复 [打印本页]
作者: myhome31    时间: 2011-4-3 13:11
标题: 华硕F3T不触发修复
华硕F3T不触发修复
此机配置:PS51020  MAX8632  MAX1844长  MAX8760  ALC660
                APA2035
MAX8725  BIOS(F3TC PMC—Pm39Lv040-7JCE
                PLCC
封装))
北桥NV-NF-GO100-N-A2   南桥NV-NF-430-N-A3
        显卡NV-GF-GO7300-B-N-A3  EC:iTE-iT8510TE  CPU:AMD TURION 664+2
此机来时据客户说就是在正常使用中坏了,待机电流003A,瞬间又004A,停止不动,按开机键没有反应,拆机测按键有3.3V,公共点有18.8V,PS51020的24脚有18.8V,22脚有5V,但9脚和10脚为0V,且PS51020发热,无3.3V和5V输出,南桥和EC晶振都已正常启振,目测板子是全新的,没有任何动过的痕迹。然后我用万用表的二极管档给PS51020的9脚和10脚加一个高电平,电流上到006A停止不动,3.3V和5V也都出来了,PS51020也不热了。这一步只能说明系统单元电路和3.3V、5V的负载都没有问题。故障还是在待机电路上或BIOS(因为此机BIOS也参与触发),南桥只能最后考虑。
以前我曾用好板子测过此机正常待机003A,PS51020的9脚和10脚为3.3V,有3.3V和5V输出。知道这些就好办点了。首先要把PS51020的9脚和10脚的控制信号修出来,从图纸可知9脚和10脚来自EC(IT8510TE)的48脚,
因为当EC正常工作后就会在48脚产生(VSUS_ON)高电平信号,为此换了一个新的EC,故障依旧。这里还要说明一点:VSUS_ON理论上是EC产生的,但是他要与BIOS进行正确的AD交换后才会产生。所有这些都只是推断,各个脚位的电压当时也没有去测。马上让朋友刷了一下BIOS,焊好后上电,待机003A,3.3V、5V正常输出,触发亮机,修复成功。
附上此机图纸供朋友们参考,只可惜当时没有测EC和BIOS各脚的电压值,要不然一定会给朋友们提供一份更精确的判断方法,错误之处请同行们批评和指教,谢谢。
ASUS_F3T MB R2.0.pdf (1.34 MB, 下载次数: 223)
