查看: 4330|回复: 23
一块MS-6570 K7N2主板跑C1就是跑不下去
发表于 2008-3-25 11:55:42 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 �
一块MS-6570 K7N2主板跑C1.代码。是上AMD主板的。
 死就是跑C1.CPU 内存换过。
 BIOS.IO都换了。还是跑不下去。不知道什么问题。
发表于 2008-3-25 12:05:43 | 只看该作者 �
内存供电2.5V,上拉电压1.25V,时钟是否正常!打内存到北桥的AD线阻值!先确定这些先!再说其他的!
发表于 2008-3-25 12:06:47 | 只看该作者 �
说明一下,上AMDCPU的这种板子,得调对外频,外频调不对,会挡C1不过,
发表于 2008-3-25 12:13:12 | 只看该作者 �
 噢....那我在好好看下。谢谢!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
发表于 2008-3-25 12:17:20 | 只看该作者 �
 电压什么都有的.2.5V 1.25V..外频找了半天没找到.看见跳线的都跳.
 还是找不到。..
发表于 2008-3-25 12:38:06 | 只看该作者 �
更换过cpu没有啊?不是462真的cup吧?
发表于 2008-3-27 15:01:49 | 只看该作者 �
怎么打内存AD线啊?????  就是跑线吗? 老师们
发表于 2008-3-27 21:53:26 | 只看该作者 �
你 有打阻值卡吗,插上内内存阻值卡,用数字表红笔接地黑笔测阻值卡上的AD线,看阻值是不是一样
发表于 2008-3-28 09:33:08 | 只看该作者 �
是啊先刷个BIOS,然后再来
1 :@
发表于 2008-3-28 09:59:43 | 只看该作者 �
还是内存的故障 先检查内存供电时钟复位
如果都正常 刷下BOIS看看
发表于 2009-2-27 16:20:56 | 只看该作者 �
我也遇到了V星MS-6570一样的C1不动了 CPU.内存.BLOS.IO都换过.BLOS刷过.故障依旧.并且内存供电CPU供电.复位都正常.请问楼主解决了没啊?
发表于 2009-2-27 16:36:51 | 只看该作者 �
会不会是内存槽虚了
发表于 2009-2-27 17:29:15 | 只看该作者 �
压下北桥看能不能过
我遇见的最离谱的事
电源坏了也跑C1真是邪了
发表于 2009-3-6 14:30:50 | 只看该作者 �
查查北桥工作条件是否具备
发表于 2009-7-29 11:46:48 | 只看该作者 �
我也遇到几片跑C1的找不到问题,等待结果
发表于 2009-7-29 16:04:04 | 只看该作者 �
你是AMD的CPU ,先检查CPU插座吧
发表于 2009-7-29 16:11:07 | 只看该作者 �
这种故障我以前也有遇到过,刷BIOS 好了。内存槽旁边的排阻你量过没有,如果有虚焊的的话也会出现这种 现象的。
发表于 2009-7-29 16:54:17 | 只看该作者 �
吧插槽洗下再试试
发表于 2009-7-29 19:22:25 | 只看该作者 �
刮一下内存槽氧化会让它跑不过!测测内存旁的排阻的阻值同型号的应该一样!不然会不过内存
发表于 2009-7-29 21:05:37 | 只看该作者 �
北桥挂了~~~~~~~~
