标题: 主板报C1,工作条件都正常。。大家进来看看。。谢谢了 [打印本页]
作者: yjmqand315    时间: 2011-4-3 12:36
主板型号:661GX-M7  精英的775主板  1代内存
故障现象:报C1  开机直接从D0跳到C1并长鸣。。。。注:只跳一下。。从D0-C1
维修过程:怀疑是内存过不了。。。所以测试关键点: 7——2.5V   91  92——3.3V  1842.5V  1.25V  全部正常。。
于是打阻值也正常。阻值:383.
   测试波形也正常。。
附件:此板电路图   内存波形图。。报错图。。。打阻图。。
661fx-m7.pdf (1.21 MB, 下载次数: 9)
