标题: 你们在改通用高压的时候调节量度线接上吗? [打印本页]
作者: 天宇科技    时间: 2011-4-3 12:23
我经常碰到。接上屏幕会有点闪屏。。
我一般的做法是把 开启和量度短接起来。
也听别人说。空着就行。。
所以想问问大伙。你们是怎么处理的。
作者: 无边思绪    时间: 2011-4-3 12:33
通用高压板都是DAC调亮度.不能接受PWM调亮.新一些的机器接上都会闪烁.
作者: sczzm502    时间: 2011-4-3 12:38
一般不接,接了反而会影响
作者: 蛛儿飞飞    时间: 2011-4-3 13:05
先不接,不行再接
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-3 13:26
原来是接的,现在一般都不接了
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 20:31
接了麻烦   没事找事
作者: 严实    时间: 2011-4-4 14:21
没试过他们两个接一起
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-4 14:45
我一般也不接的``
作者: 笑客    时间: 2011-4-4 14:54
一般就是两个电压脚短在一起,开始也是接调明暗度的线,可是问题太多了,不是屏幕无法调节明暗,就是调节到直接屏暗。
作者: xiaoxie    时间: 2011-4-4 17:33
我先接起,不行再取了
作者: 风流大侠    时间: 2011-4-4 17:45
;我从来就没结果
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-4 17:49
刚一开始学改高压包的时候是接的,后来就不接了,嫌麻烦
作者: 快客    时间: 2011-4-4 18:21
我一般是不接的
作者: szm5168    时间: 2011-4-8 14:08
如果接上影响不太大的话,那也可以考虑接上!换其它的元件的话代价更大了!
作者: 南京流浪    时间: 2011-4-8 15:12
我一般能接就接。接了以后可以调节亮度
作者: 昆腾百脑惠    时间: 2011-4-8 16:15
不接,通用的高亮调节和机器在使用上存在不稳定性
作者: 提高我    时间: 2011-4-8 16:54
我没有接过
作者: 广州恒远科技    时间: 2011-4-8 17:10
一般不接,客户反应有需要时再接。
作者: 超八    时间: 2011-4-8 17:12
不接亮度的  只接3跟  12V  开关  接地 就没有 了
作者: 376057772    时间: 2011-4-9 11:43
我从来都不接、、、只要客户同意就行
作者: zhangyong0918    时间: 2011-4-9 12:00
  我问下,你们指的不接,是把在通用的高压板上把 开关和亮度调节连在一起,接开关线吧。亮度线不接
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-9 13:26
谢谢2楼的讲解啊
作者: 邵剑波    时间: 2011-4-9 14:13
回复 无边思绪 的帖子
dac调亮度?是什么意思?两种不知道有什么区别吗?非常想知道。
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-9 14:30
直接短接啦
作者: 项校文    时间: 2011-4-9 15:05
我一般都接上了的,先在开机把电的亮度调到最高,量一下电压,在调到最低,看哪个有电压差,哪个就是亮度的,还有就是有些机子的控制和调亮度的不可以短接,有的会烧主板,我的一个朋友烧过,之后他就不会短接在一起了,
作者: 曾泽同    时间: 2011-4-9 22:38
肯定不接啊   画蛇添足
作者: bitboy    时间: 2011-4-9 22:52
有些机器是亮度电压越低,屏幕越亮,电压越高亮度越低,如果不接情况下,亮度可以接受,就不接咯,
作者: 382270805    时间: 2011-4-9 23:07
不接!没什么用途!ADJ
作者: 一班长    时间: 2011-4-9 23:09
就那么几根线   为什么不接呢   接起能调亮度     不是更完美吗?
作者: laoguiss    时间: 2011-4-9 23:49
邵剑波 发表于 2011-4-9 14:13
回复 无边思绪 的帖子
同问?哪个大侠能讲解一下。
作者: 三羊亮    时间: 2011-4-10 22:09
没有试过呢   等有机会试试!
作者: 浪子游    时间: 2011-4-10 22:18
终于明白用通用高压板有时候屏幕轻微闪动的原因了,谢谢楼主谢谢无边老大。
作者: shuidou007    时间: 2011-4-10 22:28
接上3伏电压的
作者: 维修工从    时间: 2011-4-10 22:30
买那个通用高压条,有调的
作者: 维修技术员    时间: 2011-4-10 23:18
一般不接的  直接3.3  现在好像有的高压上面都没有调节亮度的脚了
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-13 21:59
中间窜个电阻
