标题: 黑胶桥 镊子的手法 芯片的取法 [打印本页]
作者: 严实    时间: 2011-4-3 11:20
标题: 黑胶桥 镊子的手法 芯片的取法
最近IBM黑胶桥越来越多
刚好有两片等着要修
第一次 做 明天开工
前面有实验一个桥   用镊子从一边挑起 但是芯片不稳会从新落下 在用镊子摘走  这样可能碰到小东西
请问 摘桥时 把风嘴抬高 用几把镊子 还有镊子 怎么挑  怎么摘走 有经验的 说下
作者: 失弈浪人    时间: 2011-4-3 12:18
看黑胶的我就头大啊,目前是先把黑胶用风枪吹软,然后在用手术刀清理
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-3 14:13
修得少,没碰到很多黑胶的,一般都是四角或四边涂点胶罢了,我都是用区枪吹,先取胶后取桥
作者: 137766265    时间: 2011-4-3 14:36
看到珠子发亮后说用一字刀四边轻轻的撬.
作者: 王志佳    时间: 2011-4-3 14:51
只要温度达到了,黑胶没有什么可怕的,多练习几次就行了
作者: 艺腾国际    时间: 2011-4-3 15:09
黑胶很强大,做不好,后果很严重,一般是用风枪加热胶,然后再上台子取桥。
作者: orion001    时间: 2011-4-3 15:16
保持温度时间长一些。 凭经验用力取下。
作者: wjcdd    时间: 2011-4-3 15:21
黑胶太难折了,我有好几次都失败了,看运气
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 21:20
那个黑胶不好搞啊
作者: 陈四毛    时间: 2011-4-3 22:22
有芯片换的话就好办,温度稍高一点,上下慢慢撬,直到取下
作者: 倚诚笔记本    时间: 2011-4-3 22:50
你要对你的BGA够了解,不同的板,不同的芯片做的够多,要做好并不难。
