标题: M300 上面得内存槽不能用 [打印本页]
作者: 邱慎红    时间: 2011-4-3 10:57
标题: M300 上面得内存槽不能用
这个是广达TE1的板子。跟M300是一样的。这个板子修的非常多了。
图纸点位图都有
不过点位图是BDV格式的。反方向的点位图
维修经验:这个板子内存槽插上面的内存槽是不可以显示的。会档44H代码
插下面内存槽才可以显示,很多板子,拔掉CMOS电池后开机,第一次都会掉电后,自动再开机,就可以显示正常了
以上是 “遗忘在角落”师傅以前的贴子,请教一下啊 ,这个板是什么原因导致上面的内存槽不能使用的啊,我北桥都换过了,还是不能用。
作者: 老A    时间: 2011-4-3 11:14
应该是内存槽线路段了
作者: 豆腐刀    时间: 2011-4-3 14:56
线路设计的结果,要么上两根,上一根就只能装下面的插槽
作者: 计将安出    时间: 2011-4-3 15:00
印象中此机下边内存槽优先, 单条只能插下边的槽!
作者: 小莹虫    时间: 2011-4-3 15:00
刀哥说得没错 线路设计就这样也没仔细研究过!只认下面的 装上面就是不过内存!你要2条都装上全能认到
作者: aidanping    时间: 2011-4-3 21:29
那也可能是内存槽坏了啊
作者: 唐古拉之鹰    时间: 2011-4-3 21:55
第1片这样的板我也是杀了桥,后面发现原来是自己误杀
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-3 22:02
机器设计是这样的
作者: 学修本    时间: 2011-4-3 22:13
T61也是这种情况
作者: jyyz    时间: 2011-4-3 22:14
是不是分AB槽啊
