华硕X8AI 安装window XP系统摄像头倒立
aj0610
2011-4-3 10:51
华硕X8AI 安装window XP系统,安装摄像头驱动后照相是倒立了,用驱动人生,驱动精灵,自由天空驱动包,官网下载的也不行 怎么解决?
老A
2011-4-3 11:10
应该是摄像头内部设置问题啊,如果是驱动的话就不能使用摄像头啊
耒阳精诚维修
2011-4-3 11:10
看看官网有没有的,注意区分PID和VID值
chinawzhq
2011-4-3 11:11
还是驱动的问题,这机器出现这样的问题多是驱动的问题。
robin1981
2011-4-3 11:38
是驱动问题,我遇到过,对应摄像头ID去找驱动,就能处理!
kangjiliang
2011-4-3 14:20
这样的驱动不好找,必须对应它的ID才找到,才能正确安装
411909571
2011-4-3 14:48
我也遇到过,是驱动的问题,从新下个驱动吧
★流星雨★
2011-4-4 17:18
从官网下个驱动装上就OK了,我以前遇到过
维修公司
2011-4-4 18:40
应当是驱动程序不对,,
修客123
2011-4-4 18:44
到华硕管网对应机子型号下个驱动,就能解决问题
曾祥辉
2011-4-4 19:01
你的驱动装错了
曾祥辉
2011-4-4 19:02
我遇见过这样的问题
在官网下个驱动就行了
李波瑞
2011-4-4 19:04
这个就不用多考虑了.确定是驱动问题...
余明爽
2011-4-4 20:14
正如大部分所说这个问题确实似乎驱动的问题 本人也遇到过 装对驱动就可以了
nba360010
2011-4-5 11:00
就是驱动问题 去官网下这个型号的 按上就行了
9cf86043ee
2011-4-5 11:03
驱动问题 以前碰到过 驱动很难找的
a279931492
2011-4-5 11:17
笔记本在有异常情况的时候还是去官网装个原版的驱动比较合适
yaonaxin
2011-4-5 19:57
这个是驱动问题 我碰到过几个,,都解决了 ,你进华硕官网,找到型号下载对应的驱动就行了,摄像头驱动要对应,,
luster
2011-4-6 08:33
驱动没装好吧
梓林1
2011-4-6 10:26
华硕的通病,自带的驱动不行,非要官网的,我碰到N多个!像安装软件一样的驱动,重启就可以!
细水常流
2011-4-6 11:01
我刚刚有个SONY上网本也是这样,驱动打了半天都没用。最好火起来飞了下线让它在里面倒一下,
liaohaijun
2011-4-9 11:19
我也遇到过
繁星满天
2011-4-9 11:55
摄像头驱动问题,官网有时候提供的是错的驱动,
