标题: 菜鸟求救 [打印本页]
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-3 10:11
标题: 菜鸟求救
老机型IBM T22没有3.3V和5V,MAX1632换了几个了!请师傅们教下!最好能给个图看看!
作者: penghongzhi    时间: 2011-4-3 10:31
可以用万用表走线找么
作者: kua2011    时间: 2011-4-3 10:32
来学习的,先帮你顶一下撒,
作者: 侯新根    时间: 2011-4-3 10:51
先量电感的对地阻值,短路则烧饭。正常再查max1632的工作条件。
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-3 22:29
回复 侯新根 的帖子
我觉的应该是电路短路!保护电路控制了!我想问你下短路的地方会出现在什么地方!能告诉我个方式吗?
作者: topcookie    时间: 2011-4-4 21:59
查查1632的工作电压正常不,如果没工作电压你换到老也解决不了问题
作者: 帮帮忙纷纷521    时间: 2011-4-5 10:24
学习中!!!
作者: wsbiao2008    时间: 2011-4-5 21:43
我查到了MAX1632的23脚短路了!但是没图纸看!跑线路也没找出原因!
作者: 新技电脑    时间: 2012-7-7 17:37
论坛上到处都是1632的图啊。
作者: jxdn1    时间: 2012-7-7 19:13
    我是酱油帝········
