标题: 请问这个电源驱动小模块怎么修? [打印本页]
作者: 肖欣 时间: 2011-4-3 00:59
标题: 请问这个电源驱动小模块怎么修?
几个电批用大功率开关电源损坏,双电压供电批双转速的。保险烧了,测试整流及管子没有问题,烧了一个0.19欧的电阻,换了。串灯泡测试灯微亮一下马上灭了,立即又高亮了。确定是HAWYANG公司的型号为HYP-168的小板引起的。这个9脚模块表面烧了一层陶瓷,我水平太菜,不懂电源原理,没办法修,应该怎么办呢?请高手赐教。
板上有芯片KA3882和393
急啊,谢谢先。
作者: 肖欣 时间: 2011-4-3 10:44
顶起,寻求解决方法,有几个这个电源都是这个小板坏。
作者: 肖欣 时间: 2011-4-3 15:49
怎么帖子一直处于“审核中”的状态啊。
作者: chenluailin 时间: 2011-4-24 14:03
不知道啊,没违规吧
作者: 天高云飞 时间: 2011-4-24 18:15
这个电源修好的难度比较大,只有放弃。
作者: zxg1234 时间: 2011-4-24 20:42
这种厚膜电路很难找到的。试试用丙酮把外面保护的溶掉,再把里面的电路画出来然后搭电路。
作者: 58415988 时间: 2011-4-24 20:52
那是厚膜块,真的好难找的
作者: lkhak47 时间: 2011-4-25 23:16
这个简单啊,风枪加热,把零件取下来测量,集成块就换新,我修玛田功放比这个复杂的多,一样修好。
Powered by Discuz! X3.4 |
