求华硕EEEPC 901 电池引脚定义
walkman0904
2011-4-2 23:58
求华硕EEEPC 901 电池引脚定义
今天接了一同行的901,是上电池就烧,单用适配器正常.量主板上电池接口.从左至右,1脚电压脚,3脚GND.可是我量电池上的电压发现,电池的电压居然有6.4V.那不是电池一接到主板上就对地放电么?还是电池不匹配?(原装电池坏了,同行在淘宝上买了个)。有这个机器的朋友麻烦你们帮我量下电池的第3脚有电压么?(这个机子上的原装的电池没有了)
牙齿白白
2011-4-3 01:36
上电池就烧什么东西?电池?板?还是什么元件?
walkman0904
2011-4-5 16:17
有没有哪位师傅有这个原装电池 帮我量一下 谢谢了
walkman0904
2011-4-10 11:24
{:3_52:}{:3_65:}
walkman0904
2011-4-10 11:25
{:3_49:}谁帮我量一下啊~~
999999
2011-5-9 18:39
第三脚是接地的,没有电压
whisht20
2011-5-9 23:39
这种问题一般是保护隔离问题.一插上电池.适配器电压直接到电池去了.不信你量量.修过华硕这种单用适配器正常,同时插上就大短的机器,还有很多是二极管坏的.
