标题: 今天修了一个宏基5430G,把人搞晕了 [打印本页]
作者: 西安本本维修    时间: 2011-4-2 21:17
今天接到一个宏基5430G笔记本,开机电流跑1.2A左右,然后又回到0.8A,换了个CPU还是一样,检测内存不不过,供电正常,所以你加焊北桥,结果还是一样,搞了半天,么搞好,所以考虑是不是BIOS问题,请大家修过这款笔记本的给个建议
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-3 08:54
先软后硬。先刷BIOS吧。
