标题: 修笔记本遇到刷BIOS的多吗 [打印本页]
作者: 西安本本维修    时间: 2011-4-2 21:12
标题: 修笔记本遇到刷BIOS的多吗
我们都是修笔记本的,现在有么有必要买个编程器,请问修笔记本遇到刷BIOS的多吗
作者: 暧昧格式化    时间: 2011-4-2 21:12
新机器比较多!! 老机器不多!!
作者: 唯信    时间: 2011-4-2 22:23
现在的8脚BIOS坏得老多哦
作者: 严实    时间: 2011-4-2 22:28
维修两年了 就刷了一个宏碁ZG5好了  不知道是技术问题 还是那个BIOS就不爱坏
作者: 天客    时间: 2011-4-3 22:34
回复 严实 的帖子
这款机子就爱坏BIOS
作者: 天客    时间: 2011-4-3 22:35
回复 西安本本维修 的帖子
一般的不多,一般的ACER的机子,BIOS坏的多一点,其它的HP的有一些,其它的遇到的不多。
作者: 西安本本维修    时间: 2011-4-4 01:03
宏基5430G BIOS 爱坏吗
作者: lxb36    时间: 2011-4-4 08:29
我碰到过的基本上是IBM和DELL的,五年好象没几个
作者: koukou    时间: 2011-4-4 13:10
唉!我的技术不行 没怎么遇到过!
作者: hrdn2008    时间: 2011-4-4 13:21
为了维修方便可以考虑买一台, 不过一般下来都要2000块左右了,成本一时不好收回,买仪器上花了老多冤枉钱了,有些最后成本都没收回来.
作者: myhome31    时间: 2011-4-4 13:28
确实需要编程器,BIOS坏会引起很多奇怪的问题,如:USB不好使, 暗屏 , 鼠标发飘,光驱和硬盘冲突。
作者: myhome31    时间: 2011-4-4 13:35
搞不明白,这图片怎么还上去了,我没有发呀,还得请版主帮忙删掉,麻烦你们了,谢谢。
作者: 葛明峰    时间: 2011-4-4 13:35
现在坏的挺多的
作者: 2010tulang    时间: 2011-4-4 14:09
那个太贵了
作者: llyx    时间: 2011-4-4 15:45
除了宏碁坏bios 比较多,如果很少解锁就未必要买了
作者: 老情歌    时间: 2011-4-4 17:36
BIOS坏的是比较少的,但是偶尔没办法可以刷一下!
作者: chenxu    时间: 2011-4-4 17:44
如果你料板多的话,就不需要了,买了也是放着,当然如果有钱的话买一个也无所谓!
作者: momingzhishangl    时间: 2011-4-4 17:50
最好是买一个,现在的本尤其是上网本坏BIOS的比较多
作者: 签名册    时间: 2011-4-4 18:03
这个我想不能缺的,不是说刷BIOS多不多的问题,有时候刷BIOS是解决问题的一个手段.
比如说你换了好几个芯片还是解决不了问题.这时你怀疑是BIOS有问题,有编程器你可以刷一个排除一下,如果你没有编程器,你就会卡在这里,不上不下的
作者: 快客    时间: 2011-4-4 18:19
经常看到其他维友刷BIOS就好了,我就很少遇到
作者: 李旭朝    时间: 2011-4-5 13:25
我感觉BIOS问题占的很少
作者: yixinsole    时间: 2011-4-5 13:33
有一些日系的机器BIOS加密的挺多
作者: 嘉泰    时间: 2011-4-9 09:47
bios 还是要买的 这个是必要的  你如果拿一箱主板 不刷bios 很多主板有可能就卡在那一步了
