标题: 这个应该确认屏坏了吧 [打印本页]
作者: hjq    时间: 2011-4-2 21:07
标题: 这个应该确认屏坏了吧
这种现象应该是屏坏了吧.换了多个驱动板极其程序.
作者: hjq    时间: 2011-4-2 21:14
谢谢回复,明天照你的方法查查.
作者: 秦晓东    时间: 2011-4-2 22:38
肯定不是驱动板,屏背板查下
作者: 维修公司    时间: 2011-4-2 23:14
不一定,换个驱动板试一下,这样更准确,,
作者: jinlan    时间: 2011-4-2 23:53
  换 驱动板,,,屏显 刷洗下,,   多试试吧,,,
作者: greatwe7    时间: 2011-4-3 00:57
先用通用版測試 比較快知道 故障點
作者: 伟明电脑    时间: 2011-4-3 10:10
这个应该是屏电路部分坏了
作者: 壞壞    时间: 2011-4-3 10:30
这肯定不是驱动板的问题哈,应该是屏电路的问题。
作者: 白山精诚电脑    时间: 2011-4-3 14:18
有类似的故障现象,是屏的排线和玻璃基板开焊了。
作者: z4654688    时间: 2011-4-3 15:15
楼上说的有道理 可能是第一颗行货第一课列开焊了吧
作者: nahlj    时间: 2011-4-3 18:15
可能屏上的主芯片坏了吧
