改灯管线问题
xlmaster
2011-4-2 20:26
改灯管线问题
今天收到一显示器 高压条坏,
他高压条是两灯管接口的
1条灯管线是3根线,2红1白
。 由于店里没有这样的高压条。于是想改他的灯管线。用了两种方法如下:
1:用2灯管接口高压条,1条灯管线是2根线的,
1红1白。白线接屏上的白线,红线接其中一红线
,通电,显示了。但是发现亮度有点偏低。于是把
其中一灯管线的红线重新接上次没接的红线
,问题依旧,
还原后换另一端,重复上一步骤
,还是偏暗。
2:用4灯管接口的高压条 :
3条白线接一起,其于红线接红线
。 结果:通电亮了一下(亮度正常了)但是马上就黑了。。。(应该是起保护了)
请问我上面这样的接法对不对。哪里错误了?
重点:还有就是想问下4灯管接口的通用高压条一IC“SAQ8818 S110F08"(16脚的),怎么去保护?
附上4灯管接口高压条图:(图是用手机晚上拍的,不是很清晰,请大家见谅)
(14.23 KB, 下载次数: 78)
下载附件
保存到相册
2011-4-2 20:25 上传
星语恒通
2011-4-2 20:53
看了都怕怕,等高手回答,我今天接了个HP1720就是这种接口,发了4灯的小口高压板,卖家说,可以用白线分别接白线两次,红线接红线的方法,你试试。
幽灵宫主
2011-4-2 21:16
这样的灯管很少见..是四灯的..两灯共用一个回路..以前我在三星的屏上见过这种灯管
xlmaster
2011-4-2 22:46
回复
星语恒通
的帖子
能不能解说一下“白线分别接白线两次” 比如我用4灯的高压板接。 灯管线是2根的,1红1白。屏上的灯管线是3根的,1白2红。 照你“白线分别接白线两次”的说法应该怎么接。。谢谢了!
亚新科技
2011-4-3 00:02
接两次白线的方法需要高压板也支持,你要看四灯的高压板是否有一个脚位是共用的,如果不是,同样会保护的,市场有现成的大三线转双小口的转接线卖,在没有材料的情况下,可以采用双灯高压板,直接将两根红线并接,当成一根灯管接上,是可以用的,而且效果也很好!
xlmaster
2011-4-3 00:12
回复
亚新科技
的帖子
哦!你是说用我的第1个方法:采用2灯管接口的高压条。把屏上的两根红线和灯管线上的红线接一起,屏上的白线接灯管线上的白线。是这样吗?
(好像理解错误了。。。。。)
还有:四灯的高压板“
SAQ8818 S110F08
" 这个IC
第5脚和第6脚是连接在一起的
d31504
2011-4-3 01:06
这种高压板我试过好像接一组也能用的,另一组不接也不会保护的。你试试接一组看看
xlmaster
2011-4-3 01:15
回复
d31504
的帖子
你是说用两灯的还是4灯的。。能详细说一下吗。。谢谢了!
文晖科技
2011-4-3 07:35
不就是两个灯管3根线的吗?搞这么复杂干什么啊? 灯管三根线你拆开看看不就知道了,共用一个地线,小灯4口的都是共用地线。我说的够清楚了吗? 别想着去保护,早晚都得出事。
新安江
2011-4-3 08:26
回复
xlmaster
的帖子
这是常见的四灯大口高压板,就是四根灯管的,其中有一根线共用了。
改动的方法自己搜索一下。
另:不要随意改动去保护电路!那样会给电路安全工作埋下子故障隐患!
xlmaster
2011-4-3 09:47
回复
新安江
的帖子
那能不能告诉我怎么去IC保护呢?也算是学习一下那!呵。。。
星语恒通
2011-4-3 10:36
卖家跟我说的就是9楼的朋友这个说法,就是把白线接两次,实际上是四灯的,公用那根白线。我的配件还没有到,所以还不知道能否成功,你这个现在到什么程度了?
xlmaster
2011-4-3 11:31
回复
星语恒通
的帖子
他说4灯大口转4灯小口的方法我在论坛里搜了。。说不行,这样改的话要换灯管, 4灯小口的换4灯大口就OK!
其时这样的情况可以像5L说的只要买个大三线转双小口转接线就OK 了。。哈哈。。。但是客户要的急。我就没去买了。。
我现在还是改回了2灯的高压条。。屏线的卡槽都被我弄的卡不紧了,不敢再拆了。。呵,。。(亮度还是有点偏暗,可能也是灯管老化了。03年的显示器。呵)
你成功了的话跟贴告诉我一下你的方法哦。。呵。。
d31504
2011-4-4 12:59
回复
xlmaster
的帖子
你哪个高压板是4灯的对吗,两边各两个灯口,你就直接接一边的两个灯口,就行了,另一边不接,也可以点亮的,不用去保护的,我手头有一块和你的一模一模的,我试过了,是可行的
xlmaster
2011-4-4 14:51
回复
d31504
的帖子
55。。。显示器客户都拿去了。不过我还是想问下:是3红线接一起,白线接白线。这样是吗?谢谢哦!
星语恒通
2011-4-4 17:42
回复
xlmaster
的帖子
白线作为公共线分别接两次,高压板会保护,没办法,只能把主芯片保护脚短接,不知道能用多久。
xlmaster
2011-4-4 23:59
回复
星语恒通
的帖子
哦!跟我一样吗! 你有没有用13L的办法。只接一边试试?
还有主芯片保护脚是怎么短接的?
星语恒通
2011-4-5 09:56
回复
xlmaster
的帖子
只接一边也不行,照样保护,短接保护脚这个要看芯片的,查定义,我那个是4 7脚相接就可以了,前次遇到个是第四脚接地,
xlmaster
2011-4-5 21:30
回复
星语恒通
的帖子
你今天没去扫墓吗?早上还在上网
你的哪个 4脚和7脚分别是什么脚。
我去网上找了我哪个IC“SAQ8818 S110F08” 没找到相关资料。555.。
xueming学明
2011-4-8 16:02
看到高压条就有点胆寒,
