NF61S AM2 SE一插上CPU上电就掉
HaiTang-2010
2011-4-2 19:46
NF61S AM2 SE一插上CPU或假负载上电就掉,就可以上电。。。是什么原因啊。。。。桥已经加焊过了。。。谁有图纸啊。。。
维修公司
2011-4-2 20:08
上假负载时,有CPU供电吗,,
HaiTang-2010
2011-4-3 09:46
回复
维修公司
的帖子
一开机就掉哦。。。根本测不到假负载上的电压。。。。
chenluailin
2011-4-3 10:20
还是内存供电那块问题,测几项供电都正常不?
liaozhenfan
2011-4-3 10:22
12V保护了?
HaiTang-2010
2011-4-3 12:08
回复
chenluailin
的帖子
内存供电为2。0几。。。。参考电压为1。0几。。。。。。是什么问题啊。。。
HaiTang-2010
2011-4-3 12:09
回复
liaozhenfan
的帖子
12V保护了。。。是怎么保护法啊。。兄弟。。可说说吗。。。
HaiTang-2010
2011-4-3 13:01
回复
chenluailin
的帖子
内存供电上到了。。。2点几,,,参考也上到了。。1点几。。。。我已经换了控制内存的那个8角的芯片是RT9214。。。。不行
默默的帅着
2011-4-3 13:21
核心有短路啊,楼主
王888
2011-4-3 14:08
桥空焊 或CPU电压芯片
