标题: 长城ATX-300P4-PFC 奇怪现象 [打印本页]
作者: glaxoleung    时间: 2011-4-2 19:31
如下: +5v 无负载电阻
无负载输出分别为:+12v输出10.68 v   +5v输出5.64v   3.3v输出 2.62v
有负载(光驱):11.6   5.26   2.62
作者: cqcc0614079    时间: 2011-4-2 19:49
你换电容,再试试。
作者: glaxoleung    时间: 2011-4-2 20:03
没换新的,反而各个输出端得电容交叉换过。。电压一样。。
作者: 维修公司    时间: 2011-4-2 20:09
带不起负载,换电容,,
作者: glaxoleung    时间: 2011-4-2 20:13
回复 维修公司 的帖子
3.3v 没接负载。。+12v 和 +5 v 负载一个光驱而已。。初步考虑7500 输出推动 的问题。。如果输出电压 普高和普低 还好搞。。这个头大。
作者: 03717    时间: 2011-4-2 20:16
必须接一个大点的负载
作者: xdguo    时间: 2011-4-4 23:18
重点查输出的电容量和电感有无虚焊,开关电源PWM脉冲正常一般输出上不来肖特基管子正常的话,就要看这个了
作者: chenluailin    时间: 2011-4-24 13:56
电压被拉低了,拆掉输出的电容,量肖特基
