索尼FZ25不触发秒杀
本本杀手
2011-4-2 19:22
索尼FZ25不触发秒杀
型号:索尼FZ25
故障:不触发
板号:MBX-165 MS91
插电源待机电流0.05 按开关不触发。拔掉电源测各大电感对地阻值正常。测3.3V 5.V没有。接着测MAX8734工作条件。20脚V+19V正常 6脚SHDN# 19V正常 3脚4脚3.3V正常 摸芯片有轻微发烫,再测18脚LDO5 5V正常25脚LDO3 3.3V正常。。判断芯片损坏。找了个MAX1999的代换上去。插电源待机电流变为0.02 按开关可以触发。装机测试正常。收工
HSSYL
2011-4-2 20:06
楼主很不错,,学习了,,
大箫筱
2011-4-2 20:06
hao..............
woshidianpa
2011-4-2 20:11
为什么不直接摸下、、、哈哈
denli007
2011-4-2 20:19
楼主运气好!没给你来个南桥 IO 小电阻坏的毛病。
aidanping
2011-4-2 20:24
深芯电脑
2011-4-2 20:37
SHDN#19V不正常吧
lg0620
2011-4-2 20:58
楼主,,修了多长时间 ,,估计很快吧
我有我自我
2011-4-2 21:00
运气太好啦!遇到这么好的事!
永齐
2011-4-2 21:09
这个待机正常吗,8734坏待机应该不正常吧
永齐
2011-4-2 21:10
永齐
2011-4-2 21:11
这个待机正常吗,8734坏待机应该不正常呀
hougygood
2011-4-2 22:45
秒杀机器好啊,恭喜楼主!
liancheng1985
2011-4-2 22:54
请问楼主怎么判断一个芯片的好坏?
liancheng1985
2011-4-2 22:59
除了看 V+,—shdn, 3von,5von ,ref,pg,如果他们都正常还没3v和5v,那么就可以判断芯片坏了????
严实
2011-4-2 23:04
8734A坏的确实多 但是秒杀的感觉非常的好
yanglei3778636
2011-4-2 23:15
旁边的反馈电路是什么都不用查?直接干,楼主有魄力
维修工从
2011-4-2 23:20
两下子就好了,真是几秒的
bldnwxzx
2011-4-2 23:25
路过,学习了
