标题: 硬盘里发出声音,能用但是很慢,如何解决。(没过保的) [打印本页]
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-2 18:56
直接拿去售后说能用就保不了。先说一下如何弄好的。
实在不行就说下如何把它弄坏,(前提是没有烧伤和外伤)
非常感谢!!!!!!!!
作者: ybbyjjetg520    时间: 2011-4-2 19:54
搞坏还不好说么,带电热插扒。
作者: tanghongzhou1    时间: 2011-4-2 20:03
建议先用软件修复一下。实在不行只能开盘了。
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-4-2 20:25
安二楼说的做吧。
作者: 四川阿吴    时间: 2011-4-2 22:01
mhdd,给他建两个XX,就ok了。
作者: 人生不过茹此    时间: 2011-4-3 21:03
回复 ZBH13733781774 的帖子
怎么弄XX啊,麻烦说详细下。。
回复 人生不过茹此 的帖子
热插拔,插冒烟了怎么办??
作者: aini3365338    时间: 2011-4-5 09:24
直接搞坏质保去- -
拿个海绵包着摔摔 直接质保就OK
作者: 孤帆远影    时间: 2011-4-5 10:10
通电
用干毛巾包住硬盘
用钝器击打
作者: 苦瓜是甜的    时间: 2011-4-8 15:46
回复 人生不过茹此 的帖子
通上电,抓手上使劲摇,用手指敲盘片的位子。包你坏
作者: jjshingo    时间: 2011-4-9 23:20
楼上几位的方法很不错喔,下次有机会我也试试~!!
作者: 胡奎    时间: 2011-4-10 10:02
不要弄坏。你用MHDD扫描下有没有坏道,如果有会给你换的。
作者: zhangyuqun1981    时间: 2011-4-20 14:22
厉害楼上的都太牛了包硬盘摔太厉害了
作者: xiaodong    时间: 2011-4-20 15:59
按照楼上各位的说法直接弄坏到售后换一块得了
作者: 十年见英雄    时间: 2011-4-20 19:41
上电的时候  短接电机引脚  或者上电的时候摇一摇
作者: 李波瑞    时间: 2011-4-21 13:44
上有政策下有对策....方法最好不要说出来,留点想象的空间,哈哈..哈哈....你懂的....
作者: aoatsh    时间: 2011-4-29 11:29
强磁铁啊,用强磁铁在硬盘附近转几圈,放着放着硬盘上2小时,你看看还能用不
强磁铁不仅对音响,硬盘之类的有效果,而且对监控也有效果了,用强磁铁放在监控摄像头旁,摄像头就没有图形昂
作者: 诚信第一    时间: 2011-5-2 13:10
楼市的说道不错  {:4_83:}
作者: qq360620586    时间: 2011-5-12 16:41
不带这么玩的   你拆开  用锤子敲了盘片就OK
