标题: 南北桥的加焊方法 [打印本页]
作者: lpb999    时间: 2011-4-2 18:23
标题: 南北桥的加焊方法
请问各位论坛朋友如果确认一块主板上的某一桥虚焊的话如何来加焊具体都要用到什么工具来加焊要掌握什么技巧等
作者: 维修公司    时间: 2011-4-2 18:25
如果你有BGA设备,那就按BGA的操作,正常加焊就行了,,
作者: lpb999    时间: 2011-4-2 18:30
问题是没有啊只有风枪可以吗
作者: 大落大起    时间: 2011-4-2 18:32
有经验疯抢也能焊好
作者: 骁晓    时间: 2011-4-2 18:36
自己做一个仿bga吧.
作者: 奋斗小青年    时间: 2011-4-2 18:46
BGA,或者自制的土炮也可以。
BGA上自带灯去照锡珠,看到发亮就可以了。
多做几次就会了。
作者: kernxn    时间: 2011-4-2 21:40
回复 奋斗小青年 的帖子
估计这是关键。受教了。
作者: 375691234    时间: 2011-4-2 21:44
我也想学习下的...
作者: mph0920    时间: 2011-4-2 21:54
最好用BGE焊,把旁边的桥用锡箔纸包好
作者: 188074601    时间: 2011-4-2 21:57
用土炮加焊,如果看不到珠熔没熔,可以看到差不多的时候就用摄子轻碰一下,如果桥动一下就归位了就可以了,BGA的话就简单了,只要看着锡珠化了发亮就OK了。
作者: 骑士11    时间: 2011-4-3 08:11
哪天我也用风枪加焊试试
作者: chenluailin    时间: 2011-4-3 09:19
用风枪的话,最好从PCB板下面吹,加助焊水
作者: jian9369    时间: 2011-4-24 16:53
我都用BGA焊!
作者: ylzql122    时间: 2011-4-25 22:46
BGA和土炮
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-26 19:43
BGA机器 简单  方便  实用
作者: 11336677    时间: 2011-4-26 19:50
BGa焊接台
作者: linmingxing    时间: 2011-4-26 20:03
土炮(发热砖)加风枪,南北桥全干过了,目前暂无返修,可能运气好吧。。。
作者: 天之火a    时间: 2011-4-26 20:57
回复 chenluailin 的帖子
从下面吹的话, 有好多贴片电容怎么搞,不是要掉下来?
作者: falldawn    时间: 2011-4-26 21:04
建议楼主还是买个基地的BGA,不是 很贵
作者: mjnbalj23    时间: 2011-4-26 22:26
20#  热风往上吹 不会掉下去! 除非你乱移!
作者: 云三    时间: 2011-4-28 11:37
BGA好。。风枪加的话用不久。。。。
作者: 5号站    时间: 2011-4-28 11:59
用风枪不好弄,成功的很少,还是用BGA好!!!
作者: 郑华    时间: 2011-4-28 12:00
设备简陋。又没有经验,多数失败。
作者: 120895628    时间: 2011-4-28 12:23
呵呵,土炮什么什么 ?
作者: caiyizen    时间: 2011-4-28 12:36
土炮啊 风枪不好弄
作者: 红林维修    时间: 2011-4-28 13:19
用风枪吹的时候在桥上放个铜币之类的均匀吹
作者: bing9238    时间: 2011-4-28 13:36
贴片电容  一般都不会掉的   温度和时间控制好久OK
作者: 新手村的    时间: 2011-4-28 14:03
我都是用自制的土炮加焊的       方便   实惠    成功率也很高的    一般情况下还没有返修的
作者: lylx1989    时间: 2011-4-28 14:14
呵呵,听你说的感觉你是新手吧?还是用BGA吧,保险点成功率也高,另外做桥有风险的,跟客户讲清楚饿
作者: 徐龙111    时间: 2011-4-28 14:18
我都用BGA焊
作者: 马小乐乐    时间: 2011-4-28 14:19
用电吹风开到5档加助焊剂 在下面吹,用镊子轻轻懂一下,无铅的吹到一定层度的时候用热风枪在上面吹几圈,在动一下,热风枪不上风嘴, 主要是要把温度平衡到,
作者: 626803759    时间: 2011-4-28 14:27
先用皮老虎去尘土,再用针管加一些助焊剂稍等一会用皮老虎吹掉助焊剂,最后上BGA在180度左右的时候加一些焊宝就可以了。
作者: 漫步泪雨中    时间: 2011-4-28 15:07
没有动手弄过,估计难度不低
作者: 甘泉MAL    时间: 2011-4-28 15:18
都有啥样的土炮  发出来看看
作者: dadabd    时间: 2011-4-28 20:59
答:电容不会掉下来的
作者: 136078976    时间: 2011-4-28 21:32
当然要用先进设备BGA焊台了
作者: wen273937311    时间: 2011-4-28 21:56
这个加焊需要的是经验,最好找个人教教你先了解下注意事项再自己下手,比较简单的
