明基笔记本,用电源不可以,用电池可以。
黄俊涵
2011-4-2 18:05
明基笔记本,用电源不可以,用电池可以。
手里一台明基s31v的笔记本,故障时这样,单用电池可以,单用电源不开机,两个同时用,就出现大短路现象,求解啊!用电源的时候待机3.3v和5v都有,开关也有3.3v,现在要查哪里啊?
黄俊涵
2011-4-2 18:12
补充一下问题,用电源开机的时候 充电的那个灯会一闪一闪的,基地里也看到过别人一样的故障,有人说是隔离电路,我对这个不是很了解。有没有高手告知具体的,如果是隔离电路的话有待机电压吗?现在用电源是有待机3.3和5v的。
初忠
2011-4-2 18:22
查一查充放电线路及控制芯片。
edwardyin
2011-4-2 18:24
个人感觉重点查一下充放电电路中的MOS管。
维修公司
2011-4-2 18:28
查一下充电电路吧,,,,
严实
2011-4-2 23:56
看电池口处得MOS管 如果同时用大短的话 问题应该在那
电脑维修手
2011-4-3 11:58
我还没修过这种故障,楼主修好的分享一下。
SIEE123
2011-4-3 12:07
我遇到过,我对CMOS放哈电就OK了!楼主可以试试!先搞简单的问题蛮!
黄俊涵
2011-4-3 20:24
昨天在论坛上看没s31的图纸,今天实在搞不了了,就又搜了一下,有人上传了,呵呵。对着电路图(其实我是不怎么会看图的),一个二极管一头有电压,一头没电压,呵呵,飞线过去,可以了,哈哈。后来想不对劲啊,换了一个二极管,搞定!
攻破IT
2011-4-3 20:28
先放点,不行就查隔离电路
mingmenglin
2011-4-3 20:33
楼主,没说详细是充电电路MOS管吗?
黄俊涵
2011-4-4 22:28
回复
mingmenglin
的帖子
不是,是给充电芯片供电的电压太低
mingmenglin
2011-4-5 09:29
回复
黄俊涵
的帖子
哦 谢谢LZ 解释
www359612139
2011-4-5 20:27
充电电路故障 LZ慢慢研究了 好了给大家分享下
