标题: sony cr31 插光驱死机 [打印本页]
作者: 泣夜亡灵    时间: 2011-4-2 17:01
标题: sony cr31 插光驱死机
一台sony cr31 说装不上系统,后来发现是装系统时死机,测试时发现是装光驱时会死机在滚动条,后来换光驱也不行,同时这个机器也认不到声卡,而且南桥也被人做过,心想就换一个吧,取下来后发现原来装时有一个点没有补上(原来取掉过点),看到这里想不会就是这个点引起的吧,现换完再说,现在声卡认到了,但是插光驱还是会死机,祼板插光驱时一样死机,那问题一定在主板上了,先测光驱供电,数据引脚是不是有短路,都正常,想那就只能一个一个换,cpu ,内存。。。。换完也是一样,这下头大了就放在了一边,晚上回去后想了一下网卡,声卡,pc卡,第二天一来先换下pc卡,这下好了插光驱也没事,现在拷机一在了也没有事,但是想不通,光驱和pc卡是怎么回事求解!
作者: 严实    时间: 2011-4-4 15:27
难道冲突了?
