标题: IBM T60进系统几分钟后掉电 [打印本页]
作者: kua2011    时间: 2011-4-2 16:59
   IBM T60进系统几分钟后掉电,那位大侠能帮我分析分析是那里问题。
作者: 火箭客501    时间: 2011-4-2 17:48
大概需要检测温控电路,如RT1~RT13
作者: 指纹密码    时间: 2011-4-3 22:40
掉电一般电压不正常 或温控方面的故障
作者: 吴晶    时间: 2011-4-4 09:52
描述不够清楚,掉电后是能马上开起来还是再按开关就开不起来了
作者: wybzd    时间: 2011-4-4 10:10
先别装机   加个离子风扇吹着试试
作者: 芯诚维修    时间: 2011-4-4 10:20
悼电的问题有很多种,散热不好,,CPU供电,温控电路,上次修到一个VDD15的一个二极管阻值变大也悼电,这个也要看情况
作者: yanglei3778636    时间: 2011-4-4 10:27
加焊电源ic看看吧,还有如果是电容失容的情况就不好查了。。
作者: orion001    时间: 2011-4-4 10:49
先看一下散热。cpu温控,cpu 供电。
作者: 求实笔记本维修    时间: 2011-4-4 13:01
6楼的说“加个加个离子风扇吹着试试”是什么风扇啊???
作者: 陕西刘东    时间: 2011-4-4 14:18
RT1-RT13   几率大一点,,,或者看看SHOWDON那个脚的电压时多少,,要大于等于0.5V
作者: star2002sun    时间: 2011-4-6 20:26
其实 是电源不稳定的问题   换个 质量好的电源就一直ok了     我现在用的就是这台t60一直很稳定了
作者: zzbyu    时间: 2011-4-6 21:11
排除CPU本身问题吧,然后在考虑供电不稳定问题,温控问题
作者: 易修维捷    时间: 2011-4-6 21:25
不是温度高吧?
