查看: 17567|回复: 28
断路和短路的区别
发表于 2011-4-2 16:46:29 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
学习体会:断路和短路的区别
电气设备在正常工作时,电路中电流由电源的一端经过电气设备后回到电源的另一端形成回路。若将电路的回路切断或者断线,电路中电流不能流过,电路不能形成回路,就叫做断路。
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。路时,电路内会出现非常大的电流,叫做路电流。当电路发生路时,短路电流增大超过导线所允许的电流限度甚至导线剧烈升温甚至烧毁芯片。
仔细观察触摸就能很快识别,第一次发贴 让大家见笑了 条件简陋本想拍几张照片,回家后补上
参与人数 1下载分 +1 收起 理由
云中雨 + 1 你上过初中没有, 这一分是我看在你打了这.
发表于 2011-4-16 02:20:29 | 只看该作者 来自: 江苏苏州 来自 江苏苏州
楼主是女孩吗?这个行业很少见哦!
发表于 2011-4-2 17:13:22 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
短路了之后会造成断路
发表于 2011-4-2 18:13:27 | 只看该作者 来自: 吉林通化 来自 吉林通化
你是老手还是新手啊!
发表于 2011-4-2 18:56:26 | 只看该作者 来自: 黑龙江齐齐哈尔 来自 黑龙江齐齐哈尔
断路与短路还区分不开呀,,,,
发表于 2011-4-2 19:08:19 | 只看该作者 来自: 湖南邵阳 来自 湖南邵阳
谁似谁非。不得而知。
发表于 2011-4-2 20:26:32 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。断路时,电路内会出现非常大的电流,叫做断路电流。当电路发生断路时,短路电流增大超过导线所允许的电流限度甚至导线剧烈升温甚至烧毁芯片。
电源的两端不经过任何电气设备,直接被导线连通叫做短路。短路时,电路内会出现非常大的电流,叫做短路电流。当电路发生短路时,电流增大超过导线所允许的电流限度使导线剧烈升温熔断甚至烧毁芯片、电源等。
参与人数 1下载分 +5 收起 理由
ilikezgf + 5 正解。
发表于 2011-4-3 00:56:42 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
不得而知。
发表于 2011-4-4 21:18:18 | 只看该作者 来自: 广西 来自 广西
短路和断路很容易区分啊,短路就相当于直通,断路就相当于不通
发表于 2014-5-3 22:09:56 | 只看该作者 来自: 广东广州 来自 广东广州
断路就是断开了,短路就是直通了呗
发表于 2014-5-6 13:07:25 | 只看该作者 来自: 江苏常州 来自 江苏常州
基本上过初中的都应该明白了 ,短路就是电源正极出来不经过用电器直接到电源负极 。断路就是闭合回路中间像被砍了一刀断开了,不是完整的闭合回路了 。(以上所述 全当本人胡言乱语把。— _—)
发表于 2014-5-6 16:41:35 | 只看该作者 来自: 广东 来自 广东
初学乍练
发表于 2014-5-7 08:54:19 | 只看该作者 来自: 湖北 来自 湖北
断开即为断路,直通即为短路。
发表于 2014-5-7 18:29:09 | 只看该作者 来自: 陕西汉中 来自 陕西汉中
我虽然不知道什么是短路,什么是断路,但是我知道什么是短棍,什么是断棍
楼主是来展现幽默感的吧?
发表于 2014-5-8 19:21:17 | 只看该作者 来自: 中国 来自 中国
断路与短路还区分不开呀
发表于 2014-6-8 19:45:27 | 只看该作者 来自: 安徽池州 来自 安徽池州
楼主写的很全面,谢谢楼主的分享
发表于 2014-6-8 20:17:10 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
这几把还用说
发表于 2014-6-8 20:17:49 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
来搞笑的巴哈
发表于 2014-6-10 08:45:30 | 只看该作者 来自: 河北石家庄 来自 河北石家庄
路过看看不错学一下
发表于 2014-6-10 20:49:44 | 只看该作者 来自: 重庆大渡口区 来自 重庆大渡口区
呵呵,路过。。。
