HP NC6400装系统死机
李振辉
2011-4-2 15:43
HP NC6400装系统死机
HP NC6400之前装系统是正常的,用了段时间后死机进不了系统,装系统死机,用GHOST时进行硬件检测的时候死机,用安装版的时候检测硬件也死机,有时候用Ghost时不安装驱动可以装好系统,进入系统后用驱动精灵安装好驱动后使用一切正常,但重启后进系统一会就死机,有时候Ghost不装驱动也死机,单用电池和适配器都是一样,用的是原装适配器,大家认为该从哪个方向查了!有知道的请指点一下,谢谢!
文字维修
2011-4-2 17:07
把外设去掉,在装系统看一下
李振辉
2011-4-2 19:51
外设都去掉了也一样的
我现在也担心是南桥问题,不到不得已不想动南桥
若风
2011-4-2 20:03
楼主,什么芯片组的?
aidanping
2011-4-2 20:43
永齐
2011-4-2 21:14
硬盘没换个试一下吗
严实
2011-4-2 23:49
主要看什么芯片组了 针对维修
jiejiejie
2011-4-3 10:25
换个硬盘试一下 不行就考虑南桥
李振辉
2011-4-6 14:25
Intel芯片组的,硬盘一早就换过了,也是一样的!
xiangyuan312810
2011-4-6 14:54
林则凡
2011-4-12 22:34
重做北桥,肯定北桥问题,重做一下就好,上次我也遇到一个这样的问题
林则凡
2011-4-12 22:35
北京的狗很笨
2011-4-12 22:39
这种问题我是没有什么思路 只能当桥工了
小段2010
2011-4-12 22:49
南桥的问题 先换个南桥看看啊
狂魔
2011-4-12 22:50
是不是散热不有做好啊,和南桥有没有换掉啊
宋来
2011-4-12 22:52
换内存,和重做北桥。
