标题: ASUS F8T 独立显卡 北桥问题 [打印本页]
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-2 15:42
今天接一台ASUS F8T的显卡是ATI的显卡,照经验看电流才跑到1.76就不动了而且就跳变三次就定了……换了内存故障依旧看样子也不是显卡的问题,拆开一看北桥是AMD的北桥,于是不敢确定问题就直接用热风枪直接在北桥上加热了一下,等了几分钟装好一试亮了机,看来就北桥的问题给客户把价格一报加焊OK!
作者: 默默的帅着    时间: 2011-4-2 16:01
风枪加热了多久 啊,这样也可以试出来吗
作者: www359612139    时间: 2011-4-2 16:49
呵呵  通病 呀  我做了几块板了
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-2 19:50
回复 我有我自我 的帖子
风枪温度开到一般取芯片的温度就行加热一分钟左右吧 !现在这虚焊的问题占百分之九十都可以吹一下就亮了……像慢慢的测阻值那太麻烦了这样也快呵呵!
作者: woshidianpa    时间: 2011-4-2 20:17
回复 我有我自我 的帖子
一般多少度合适??
作者: aidanping    时间: 2011-4-2 20:38
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-2 20:45
回复 woshidianpa 的帖子
我一般用的350度
作者: Pantera    时间: 2011-4-2 20:51
不把握吧,会不会和显卡那样将来还是问题。
作者: 永齐    时间: 2011-4-2 20:58
回复 Pantera 的帖子
哪是必然的,过不了多久还会来的
作者: 吉林恒玮    时间: 2011-4-2 21:59
楼主实在是高?
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-2 22:03
回复 我有我自我 的帖子
我上面说的只是我这样测试问题哦!最后不还是得加焊或植株才行!咱是实实在在动手挣幸苦钱的人可不能给加热一上就给客户拿走了……
作者: 唯信    时间: 2011-4-2 22:19
怕是不稳当哦,这个RM系列的U好像也很容易坏哦,不稳定
作者: 丰丰丰丰    时间: 2011-4-3 22:21
这系列的板很不稳定
作者: 廖文2010    时间: 2011-4-10 20:25
惨咯,我今天也有一台,整机电流能上到两安都不显示的。查了一下感觉北桥也没虚焊,现在不知道怎么办好
作者: 修至宝    时间: 2011-4-10 20:50
   这样也可以的   晕菜了    不过 用这样的方法来判断故障是很好用的咯   不错 !!!
作者: lisenlisen    时间: 2011-4-10 20:58
这样很好 啊,我 每次都是用风枪吹的,试下看是不是芯片的问题
作者: 手工作业    时间: 2011-4-10 22:33
还
要注意看是不是CMOS电池没电了哈
作者: 我有我自我    时间: 2011-4-10 22:36
回复 手工作业 的帖子
呵呵!谢谢提醒确定有电的……谁都想它没电了可没这样的好事呀!
作者: 137766265    时间: 2011-4-13 10:48
好办法!有机会试试
作者: 红尘一笑哈哈    时间: 2011-4-13 10:57
现在的笔记本怎么那么多的通病啊
作者: 皓景科技    时间: 2011-4-13 11:01
估计没几天就回来了!
作者: 严实    时间: 2011-4-14 22:03
AMD的  北桥坏的比显卡多
作者: woaiweixiu    时间: 2011-4-15 16:10
也可以用手压法,手压OK,就可以确定是空焊问题了。
作者: 提高我    时间: 2011-4-15 17:00
这种方法可以试试。
作者: 维修工从    时间: 2011-4-15 19:56
ASUS的板只要是AMD的CPU桥空焊的多
