我要疯了 IBM T40 北桥 显卡
在线无语
2011-4-2 15:42
我要疯了 IBM T40 北桥 显卡
一台T40 拿来时 加电不显 电流到0.7A左右。北桥 显卡 左侧芯片 都有加焊痕迹。 直接加焊显卡 可以亮了 。装起来后又不亮了,拆开测试卡跑38 于是加焊北桥 亮了 哈哈 开了半个多小时 没问题 装好。 第二天又不亮了 又加焊显卡 北桥 。装好后 测试一个小时后 现在有时候不亮 报警一长二短 进系统蓝屏。。。 现在该怎么办 是不是北桥 显卡都要重植球 还是换个?
我有我自我
2011-4-2 15:44
像这种板子加焊不得行哦!我以前修过一台得换呢……
无此帐号
2011-4-2 15:46
重新植珠肯定好,再加焊板子报废的!
胡光才
2011-4-2 15:49
换个显卡
默默的帅着
2011-4-2 15:57
换个显卡啊,
dixialanniao
2011-4-2 16:03
如果进系统没有发现花屏,则不用换芯片。北桥是。76的球。显卡用。65的球。还有温度,三温的BGA机,上部 170 185 205 225 200 下部170 185 210 227 205 红外150
30 30 35 30 15 30 30 35 30 15
xadvance
2011-4-2 16:36
如果是练手,就拆下来重新置株。客户急要的话,换板。
www359612139
2011-4-2 16:45
静下心来 不要老是考虑桥芯片
查查工作条件 呀
严实
2011-4-3 00:00
看是不是供电的事 供电电容不良
电脑维修手
2011-4-3 11:52
换个内存试一下吧,不要忽略了内存啊。
在线无语
2011-4-5 20:11
感谢大家的建议,今天来劲把北桥拿下来重植球 但是北桥有两个焊点明显变大了 不是圆点了 变成了不规则的形状 变大了许多。 又从料板上拆了个北桥 重植球 换上了。 测试了一下午 正常。基本确定是北桥问题。 现在的疑惑是原来两个焊点变大的北桥 还能用么? 或者怎么能修复下这两个焊点。
潇洒正哥
2011-4-5 20:45
这个机换板子也才300
nahlj
2011-4-5 21:10
有些电容受热就可恢复正常滤波的作用 你可以先开机 不显预热个1分钟左右 关机再开机 如果可以显示了 就是大电容问题了
aidanping
2011-4-5 21:39
553528623
2011-4-5 22:29
40板子 北桥 显卡容易空确实 但做起来没觉得如何难 或许是焊接的设备不同吧 早些时候修过一些 也从来没相互影响的
servepc
2011-4-5 22:42
呵呵,修了这块板收了多少钱呀?
北极云
2011-4-5 22:58
我比较关心你收多少钱,和换板相比多挣多少,浪费多少时间,
在线无语
2011-4-6 01:45
老客户了 能收150吧 就当练手了 变大的焊点图点绝缘油可以么?
