标题: 戴尔D610本本蓝屏 [打印本页]
作者: 柳石仟    时间: 2011-4-2 15:27
标题: 戴尔D610本本蓝屏
求助高手 戴尔D610本本蓝屏
老早买的本本了,最近出现蓝屏,有时候开机一会就蓝屏,有时候运行几个小时,在浏览网页或看电影的情况下蓝屏,提示rdware Malfunction*** Call you hardware vendor for support  NMI:parity check/memory parity Error  NMI:channel check/IOCHK ***The system has halted***内存奇偶效验错误    换过内存条的位置了,也擦了金手指,还是偶尔蓝屏,有时候能坚持几天不带蓝屏的,高手们请给参谋下吧,看是哪里出问题了啊,先谢过,呵呵!!!!!!
作者: 汤姆大叔    时间: 2011-4-2 15:32
换个内存条试试
作者: 陈店    时间: 2011-4-2 15:38
先软后硬吧,以前也碰过,人家装了N个系统也是蓝屏,我装一个就OK了
作者: 穆杰    时间: 2011-4-2 15:39
换换内存条试试   ,蓝屏的故障引起有很多种    硬盘 或 系统 坏了      或   主板的芯片虚焊了  也会造成蓝屏
作者: 王志佳    时间: 2011-4-2 16:47
内在槽托一下
作者: www359612139    时间: 2011-4-3 10:55
把内存槽加焊下  换个内存试试
作者: 湖北小涛    时间: 2011-4-3 10:56
一般就 内存 硬盘 有问题才这样
作者: 柳石仟    时间: 2011-4-3 19:05
内存换好几条了,系统也换好几个版本了,系统自带的驱动和从官网上下的都一样蓝屏
作者: 柳石仟    时间: 2011-4-5 23:13
今天把内存槽托了一遍,把显卡加焊了一遍,还是蓝屏
