启动不了机
惜乖潜龙
2011-4-2 15:19
启动不了机
电脑出问题了。打开一看,插上电源自动开机,结果CPU风扇转动一会就熄火了,在开开关键还是转几下就熄火哎怎么回事呢
xiaoxiao9654
2011-4-2 15:25
先换个电源试一下,看是电源坏了还是主板坏了,确定后再进一步考虑。
练文
2011-4-2 16:06
支持楼上说法。。不行的话打所有外接设备拔掉。。。检查是那里出问题了
941120508
2011-4-2 18:18
开机电路烧了!
7857881
2011-4-3 08:16
如果电源没问题、主板有短路故障。另外cpu短路也会出现这种情况建议·检查一下热启动按键是否短路。
bsevenddr
2011-4-3 09:41
你看看是不是这几天回南天受潮,开机键 复位键按下去不自动弹出复位,润滑一下就好。
