查看: 2627|回复: 7
杂牌845主板自动关机又会自动开机
发表于 2011-4-2 15:13:21 | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
一块杂牌的845主板,集成显卡的。能触发开机,诊断卡跑C1,又马上转为00,然后一会儿就自动关机,等过了约8秒,又会自动开机,运行了10秒后,又会自动关机,然后又过了8秒之后,又来一个自动开机。。。。。。这样循环往复。。。。。。
请教维修前辈,这一般是哪部分电路的问题?小弟在这里先谢了!
发表于 2011-4-2 16:21:20 | 只看该作者 来自: 浙江杭州 来自 浙江杭州
用手按下南桥再试试,看看是否空焊,建议先加焊下IO
发表于 2011-4-2 18:58:46 | 只看该作者 来自: 广东深圳 来自 广东深圳
板子插上电源是不是自动上电的,
如果是自动上电的话,
查下触发排阵的电压
ATX电源14PIN的线路连接的东西,一般情况都是IO坏掉的
发表于 2011-4-2 21:54:10 | 只看该作者 来自: 广东珠海 来自 广东珠海
看是不是主板那里有短路而造成保护了
发表于 2011-4-2 23:19:25 | 只看该作者 来自: 江西赣州 来自 江西赣州
查一下你的内存电压是否正常,比如它的电压是不是会不稳定,电压在不断的跳变
发表于 2011-4-3 10:12:12 | 只看该作者 来自: 浙江金华 来自 浙江金华
IO拆下重焊,故障依旧。
用手 按南桥没有反应,也许是我不够用力。
发表于 2011-4-3 10:15:44 | 只看该作者 来自: 福建泉州 来自 福建泉州
开关问题有没排除过啊
发表于 2011-4-24 16:05:23 | 只看该作者 来自: 山东青岛 来自 山东青岛
换个IO试一下啊。
