联想 G550这个机子还有必要修复吗
qjqgmb
2011-4-2 14:05
联想 G550这个机子还有必要修复吗
今日接到一台联想G550,故障是屏已经粉碎性摔坏,开机不显示,但外接显示器显示正常,只是有死机,打开机器后查看主板的一个角已经断离,根据故障现象估计是显卡的问题,就直接上BGA把显卡芯片取下,没有想到取下后是这样的情况,主板BGA焊盘有多个引脚非常整齐的从根部断离,还有多个焊盘掉电,请看图片
红尘一笑哈哈
2011-4-2 14:13
我今天接了个G450地 机器 和你的一样 也是摔了 南桥下面掉点基本和你那个一样 了 我没有给客户修 200收了
ssmc
2011-4-2 14:48
没必要修了,我手头也有个Y330这样情况的
大毛
2011-4-2 15:24
没必要了就是接上点亮了也会不稳定的,摔得机子一般桥都会有掉点现象
风流大侠
2011-4-2 18:02
难道联想的板子摔了都这样
lmzs
2011-4-2 18:05
要看争钱不?客户硬要修价钱还行的话,就修呗!
新围
2011-4-2 18:14
像这样的掉点的板子 、补点后能稳定吗?
维修公司
2011-4-2 19:49
那么多点,,补点也很麻烦,,,
本本路上
2011-4-2 20:02
怎么联想的机器都是喜欢摔了。
若风
2011-4-2 20:04
修吧,怎么不修啊!才脱7个焊盘,其他的都是空的不用理会了!
HSSYL
2011-4-2 20:08
直接换板子啦
三木
2011-4-2 22:55
修吧。有钱就赚。现在的钱不好赚啊。
严实
2011-4-2 23:05
拆件还是不错的
bldnwxzx
2011-4-2 23:27
掉那么多点还真不好整啊,就算整好了也不怎么稳定
维修工从
2011-4-2 23:32
这么一点掉点,可以接线,但钱要高一点
376057772
2011-4-2 23:36
这样就别修了,如果能50收过来那就最好了
momingzhishangl
2011-4-2 23:36
今天也遇到也是联想的跟你也一样,屏坏了硬盘坏了光驱坏了,主板折了一大块,
bamboo
2011-4-12 11:49
我也修了一个,屏碎了,但是亮的,本以为换屏好了,但是屏幕有时候亮有时候不亮,把显卡取下来,一共掉了6 个点,有5 个和图里的差不多……
光驱也坏了,托盘和光驱壳分家了
这型号怎么那么不经摔呢……
qq582813485
2011-4-12 12:13
有空报告点就修了
fashion6039
2011-4-12 12:50
二话不说换板拉
老鸟上路
2011-4-12 12:56
这个线都在边上 刮开一点点半毫米左右碰一下就很牢了
无锡易修
2011-4-12 14:37
如果觉得可以修的就修好了
zfx46
2011-4-12 14:41
图不太清。掉的4个点是有用的,别的不用管,都在边上能飞上
无钱的掉几个是正常的,
zfx46
2011-4-12 14:42
看错了,是6 个
psxly
2011-4-12 14:45
修不修还是客户决定 。。。不过保修期要短
职权范围
2011-4-12 14:47
回复
qjqgmb
的帖子
有几个是空点!你可以不修,把它给买下来!
心——惶惶
2011-4-12 14:56
换板呀!掉这么多点还有什么好修的,换板又赚钱有赚板多好
九阳神功
2011-4-12 15:20
我发现这种机不稳定
王志佳
2011-4-12 15:38
本着对客户负责的心,让客户换板吧,不然返修了很麻烦,而且又影响名誉
长治维修
2011-4-12 15:59
和客户好好勾通,能修好就修好,再说修不修是客户说了算。别人说了也不算。能修好,左本基本上就以用的住。就怕修不好!!
葛林镇江
2011-4-12 16:06
这种板子一般只有换,我修过一个Y460板子,结果客户回家说动了一下就起不来了,原来北桥和主板连接也断了还掉了点,最后只有换板
nahlj
2011-4-12 16:17
好像都是空点的吧
冯盛当惜
2011-4-12 16:33
尽量去修吧,补上看能不能好,凡事尽力而为!
8837212
2011-4-12 16:42
还是换版把 换版 麻烦能少些
为学来
2011-4-12 16:45
如果没事的话其实还是可以修的 掉的点补上就好了 摔段的那个角都没什么线路 就怕还有别的桥掉电 要是修好了你会发现心情都跟以前不一样~
mastercn
2011-4-12 17:05
低价收下.几十块钱.
江苏鸿宇
2011-4-12 17:06
拆件吧,这种修了也是隐患
mastercn
2011-4-12 17:07
回复
王志佳
的帖子
换板换屏换壳.也就不用修了.还有其他零碎的东西.
楚天平
2011-4-12 18:47
修起来可能用不了多久
qjqgmb
2011-4-15 23:08
客户今天来了,在我给他讲了这个机器修好在使用中以后可能会出现的问题及使用期间有可能不稳定 等等的现象,客户最后同意换板,换屏,其实这个板真正要修好以要不了多长时间,那几个点最多用半小时就可以搞定,关键是以后使用不会很稳定。
我是刚来的
2011-4-20 17:50
主要看板子变型吗,变型严重就没必要修了,变型不严重的还可以修的
