标题: 联想X100E不开机?怪问题。 [打印本页]
作者: 二哥杨涛    时间: 2011-4-2 13:24
标题: 联想X100E不开机?怪问题。
兄弟昨天接了一台这个机子,最开始拿来的时候不开机,3V,5V也没有,换了3V,5V芯片后,电出为了,但是每次一上电就自动开机,但是外围供电就只有CPU的出来了,其他的电都没有也来,I/O出换过了,还是一样,I/O供电全都正常,南桥也压过,还是一样。我给大家在传一份图纸。以前我修过这个I/O所以知道他那些电有。我就是不明白他怎么先出来CPU供电了。而其他供电却一个也没有。这到底是怎么会事,在换I/O之前只有一个电压没有出来,换了之后还不如前了。这个芯片开机和BIOS有没有关系啊。兄弟些三一下忙麻。
联想X100E-QUANTA FL3BMB8E0 (MK-Note).rar
1.08 MB, 下载次数: 29, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
1.08 MB, 下载次数: 7, 下载积分: 下载分 -2 分, 下载 1 次
作者: 一修再修    时间: 2011-4-2 13:58
是不是你换的io小型号不对,版本不对。先换回来原来的io再查工作条件吧
作者: 二哥杨涛    时间: 2011-4-3 11:21
IO型号是对的,我刷了一下BIOS现在要开机了,所有的供电也很正常,但是现在有新的问题出来了,他不过内存,北桥弄过了,还是一样。
