标题: 用U盘系统进GHOST后找不到U盘啊 [打印本页]
作者: yu737705938    时间: 2011-4-2 12:36
如上所说,但是进PE后再用GHOST却能找到U盘里的GHOST。求解,咱是个新手,各位前辈指教一下
作者: ssmc    时间: 2011-4-2 12:43
PE下的U盘不一定是可移动磁盘,既然找的到U盘内的GhOST文件,U盘肯定是认了,看看其他盘符逐个打开嘛
作者: yu737705938    时间: 2011-4-2 13:13
回复 二修板 的帖子
我就是想搞清楚为什么用U盘进GHOST找不到U盘呢,但有些机又可以,想问问是哪里没设置好吗
作者: ytl522    时间: 2011-4-2 13:14
直接GHOST   U盘里的系统是不行的,需要拷到解压到本地磁盘
作者: yu737705938    时间: 2011-4-2 13:24
回复 ytl522 的帖子
不对啊,我装有些机又是可以的,我感觉应该是哪没没设置好,但是我找不到该去哪里设置
作者: 风往北吹我南走    时间: 2011-4-2 13:25
打开一键ghost,里面选择U盘,找到你的GHOST文件,GHO格式的
作者: yu737705938    时间: 2011-4-2 14:07
回复 风往北吹我南走 的帖子
问题是我找不到U盘
作者: guohan007    时间: 2011-4-2 14:10
真的假的?那就是你的PE系统没有弄好
作者: 黎燕兵    时间: 2011-4-2 14:16
这个问题都弄不明白啊
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-2 14:32
BIOS设置里把串口设置改成并口就行了
作者: 68801611    时间: 2011-4-4 11:09
PE没弄好吧。以前我进PE看不到U盘,但是运行GHOST的时候能看到
作者: a578956108    时间: 2011-4-4 15:56
那就是你的U盘系统GHOST有问题
作者: 凡◇夫    时间: 2011-4-4 21:07
也不全是U盘GHOST的问题,有些太老的机器,或者主板有问题的也存在这个问题
作者: hu464768591    时间: 2011-4-4 22:31
是不是 你做U盘驱动的软件问题呢
作者: pfvl2008    时间: 2011-4-4 22:40
回复 yu737705938 的帖子
有点复杂的问题,这个涉及到你的U盘是否大于2GB,还用就是如果你的GHOST是在一个镜像里运行的话,百份之八十是不会认出U盘的,这是为什么呢,本人知识有限,你如果想知道究竟,可以参考“无忧论坛”里面有很多热心的朋友可以为你解答的。如果说我做广告,那就免了!!
作者: 月黑孤影时    时间: 2011-4-5 08:18
能进入U盘PE系统,那就能读得到U盘的,如果不能直接一键GHOST,那就选择用手动吧,在PE下U盘的盘符有可能改掉的,不一定是可移动磁盘的,你找一下吧.
作者: kpjanly    时间: 2011-4-5 09:15
进去PE再用GHOST
作者: sumin    时间: 2015-4-30 10:40
从现在的情况分析 应该是你PE系统有问题 换个版本试试
作者: 醉逍遥22t    时间: 2015-4-30 17:51
改了硬盘模式就可以了啊
