标题: 杂牌845主板上拉供电 [打印本页]
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 12:34
标题: 杂牌845主板上拉供电
接到一块被修过内存供电的主板,现在跑C1卡住
测内存上拉电压2.6V,一般1.25V的,所以感觉不正常。插上内存后再测量电压还是一样,无变化
给北桥和内存供电的管子,输出端2.6正常
控制极电压5V正常
WB1601A,跑线,找到是它控制内存供电电压的
于是乎,马虎的考虑供电不正常和WB1601A有关系,直接换了个,结果
故障和电压都没变,接下来打内存阻值
查到2处低的阻值
这是正常的阻值
干桥,原型号RG82845SL5YQ,我找了个RG82845ESL66N代换上
做好桥之后上电,跑码C1-26,正常了,上拉电压变成1.9V,,
今天又收到一台机器,做系统的,我看了看和我昨天那块主板内存供电是一样的,都是WB1601A控制的,拿表测了下上拉电压
插上内存是2.0V,不插内存是2.6V.这回发现WB1601A所控制的上拉电压并不是1.25V
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 12:37
不正常的阻值是441,正常的是466,图弄错位置了
作者: 坤子电脑    时间: 2011-4-2 12:54
呵呵不错
作者: dufuwei2002    时间: 2011-4-2 13:07
先赞楼主一个
就是不知道楼主修好这块板子收费多少
俺这里845换北桥的代价和换一块旧板子的代价差不多
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 13:22
动桥80-100
作者: djkent    时间: 2011-4-2 13:26
学习到东西了,
作者: kji8850    时间: 2011-4-2 15:04
换一块旧的好板也是这个价。。而且你修的板还是杂牌。。无语了。。
作者: 纤纤人    时间: 2011-4-2 15:19
这叫价值维修,有人觉得是宝,换的没有自己的好,正常
作者: 乞丐天使-域    时间: 2011-4-2 16:01
没有维修价值了。。。845主板
作者: fufei    时间: 2011-4-2 17:17
应该给个总结啊,这算是北桥虚焊吧。高手指点一下啊
作者: chenluailin    时间: 2011-4-2 17:53
我是直接换的,料板多,也方便就直接换了
作者: 维修公司    时间: 2011-4-2 18:59
845的板子,做桥不如换个二手板,,,
作者: liaozhenfan    时间: 2011-4-2 19:13
第一块板子到底是桥坏还是供电问题?
作者: xt4eyq    时间: 2011-4-2 19:39
CPU风扇很帅呀,845板简单问题还修修,做桥就算了
作者: Pantera    时间: 2011-4-2 20:11
哎~~,白干内存供电了,如果是我跑C1,侧供电,换条子,打阻值就知道南桥的问题了,楼主的手法有待提高。但这是很有经验价值的帖子。
打错了,应该是北桥
作者: ZBH13733781774    时间: 2011-4-2 20:20
不过最重要的是维修经验。
作者: xuxiangran    时间: 2011-4-2 21:04
对于我这样的新手来说 很有价值 谢谢分享
作者: linmingxing    时间: 2011-4-2 22:40
这种情况下都已经做了这些动作了,如果客户同意换桥愿意出钱,那当然要换桥来验证自已的判断了,多美的事啊。
作者: zenghui912    时间: 2011-4-2 23:00
测量内存槽脚位比较好。昨天杂牌的945,,MOS管的电压为2.5V,跑D4,怀疑电压高导致,让我一个一个查,没思路时查下184脚电压,为1.9V,我拿刷子好刷插槽,再插过了,,现在还在郁闷呢
作者: qiang321    时间: 2011-4-3 00:10
负载供电电压过高不明白为什么是北桥的问题
打阻值不正常我知道是北桥的事情
作者: chenluailin    时间: 2011-4-3 00:36
手头上要是有一块WB1601芯片管理内存供电的板子,就会知道和北桥的联系了,其他板子的VTT电压排阻是并联的,VTT供电部经过北桥。
而WB1601这种形式的,排阻没并联,VTT供电经过北桥
作者: xyzopq100    时间: 2011-4-8 22:32
楼主这样的解释,还是听不懂,过不了内存和北桥有什么直接的关联
作者: neco    时间: 2015-9-27 08:19
liaozhenfan 发表于 2011-4-2 19:13
第一块板子到底是桥坏还是供电问题?
北桥坏引起内存上拉工作电压异常。
作者: neco    时间: 2015-9-27 08:33
你说的阻值在这里应该是内存到北桥之间的AD线阻值,不正常的阻值是441,说明北桥内部存在短路。
作者: neco    时间: 2015-9-27 08:37
不是北桥虚焊,应该是内部短路,如果是虚焊的话,测量的阻值会比正常466欧姆偏大。
作者: 维修其乐无穷    时间: 2015-9-27 09:03
新手学习中。谢谢分享
作者: 指教o    时间: 2015-9-28 15:07
请问下楼主所说的内存上拉电压指的是什么供电?
作者: neco    时间: 2015-9-28 15:20
就是内存VTT供电。
作者: zlg12345678    时间: 2015-9-28 15:42
这种这么老的板子还有人修啊
作者: 一梦芯痛    时间: 2015-9-30 22:46
这也算一个维修经验吧记下了
