ATX电源的5VSB电压过高(已修好)
小贩
2011-4-2 12:24
ATX电源的5VSB电压过高(已修好)
有个杂牌电源5VSB达到8V,换了整流管和光偶还是这样,有哪个高手知道现在应该查哪啊?
此电源5VSB刚上电时5VSB为9。5V,然后慢慢降至7。8V左右,估计可能是电容不良,把副电源的那个50V于4。7UF的拆下一量容量降低到3。5UF,换上后待机5VSB电压正常。
ZBH13733781774
2011-4-2 12:27
其它电压吗?只有5V偏高?
麒麟1234
2011-4-2 12:29
应该查一下TL431附近的电阻是否变值。
小贩
2011-4-2 12:48
回复
ZBH13733781774
的帖子
电源短接PSON可启动,各组输出正常直,现在问题就是5VSB太高
小贩
2011-4-2 12:48
回复
麒麟1234
的帖子
副电源好像没有TL431吧?
麒麟1234
2011-4-2 12:55
回复
小贩
的帖子
一般的电源有个TL431接光耦的,没有的话就查光耦的输入端的电阻。
lul3221
2011-4-2 13:48
没有TL431就有个稳压二极管,查下接广耦第2脚的元件.
小贩
2011-4-4 10:06
谢谢有空在试下
开欣
2011-4-4 15:00
5VSB初级电解电容老化
chenluailin
2011-4-24 13:58
取样电阻查了吗?
