acer 5570 开机不显。集成显卡
黄剑宁
2011-4-2 11:55
acer 5570 开机不显。集成显卡
这个机器上两个月修短路的,修好了,用了两个月多一点,出问题了,开机跳0.72A,风扇转到十秒停了后跳0.62A。北桥电压正常。时钟有,高手给一下思路。
信诚
2011-4-2 11:56
各电压正常考虑,bios,内存。。。。
月光小东
2011-4-2 12:03
个人觉得还是北桥问题上次是不是修的北桥啊楼主
黄剑宁
2011-4-2 12:33
换了北桥,换了BIOS,内存也没有问题。。
超八
2011-4-2 12:40
你烤下北桥吧
水灵倾城
2011-4-3 01:16
吧北桥换了试下活刷BIOS
辉盟电脑
2011-4-3 07:29
这个机器是945GM的,估计还是你北桥没做好,
酸梅汤
2011-4-3 09:46
刷个BIOS 试试
