标题: 杂牌上网本快到XP页面就死机什么东西都换了还是不行 [打印本页]
作者: 修——休息    时间: 2011-4-2 10:34
修个杂牌上网本 可以开机 只要快到xp位置就死机   硬盘 内存    甚至南北桥 都弄的 还是不行     有没有修过的  给个经验啊
作者: koukou    时间: 2011-4-2 10:35
你有搞BIOS吗?  温度高吗?
作者: rgbhngjgbukn    时间: 2011-4-2 10:41
系统有没有换过
作者: 风无心    时间: 2011-4-2 10:45
桥是重做 还是加焊的。
最好重做一下
作者: walkman0904    时间: 2011-4-2 10:47
估计是BIOS的问题,我遇到个,上网下个,然后在DOC下升级下
作者: user830316    时间: 2011-4-2 11:04
本本的没遇见过,台式机遇见过,一切都正常,如果进BIOS设置,或者进DOS模式,多久都不会死机,重装N次,都是只要快到显示登录界面的时候就死机。这种情况有可能是显卡有问题,进入XP后要加载高分辨率的驱动,这个时候就蓝屏了。后来换了块显卡就好了。
作者: 修——休息    时间: 2011-4-2 11:28
回复 修——休息 的帖子
都弄了   没有散热片 我用风扇吹的    散热没问题的
作者: 修——休息    时间: 2011-4-2 11:30
回复 风无心 的帖子
加焊的  没做
作者: 修——休息    时间: 2011-4-2 11:31
回复 user830316 的帖子
大哥 我的是上网本 那里来的显卡
作者: 茶马古道    时间: 2011-4-2 11:39
多换几个版本的系统试试
作者: user830316    时间: 2011-4-2 11:40
回复 修——休息 的帖子
是不是显卡芯片虚焊之类的
作者: qiaoge223    时间: 2011-4-2 11:49
北桥 控制---VGA+。。  这个思路
作者: 江苏鸿宇    时间: 2011-4-2 12:04
BIOS吧,以前遇过一次,还有就是CPU供电,几个管子全换了就好
作者: 大箫筱    时间: 2011-4-2 20:23
bios????????????
作者: 深芯电脑    时间: 2011-4-2 20:34
查查温控这块
作者: aidanping    时间: 2011-4-2 20:36
死机之后电流是在哪里不懂还是有变化啊
作者: 殷进喜    时间: 2011-4-2 21:36
刷BIOS!!!
作者: 修——休息    时间: 2011-4-3 11:10
回复 aidanping 的帖子
电流变化不 大
作者: 修——休息    时间: 2011-4-3 11:14
回复 深芯电脑 的帖子
温度 没问题的啊  我弄的大风扇   我穿着大棉袄  狂吹的
作者: myhome31    时间: 2011-4-3 11:16
回复 修——休息 的帖子
小本的BIOS容易出问题,刷一下试试吧。
作者: 风无心    时间: 2011-4-3 13:19
回复 修——休息 的帖子
重做了试试
作者: 修——休息    时间: 2011-4-3 13:21
回复 风无心 的帖子
OK 我来试下
